Страница 177 из 349 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1761
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Плавали знаем
  4. #1762
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от юра1 Посмотреть сообщение
    Белые светодиоды и перевёрнутая плёнка?
    Белые светодиоды - это понятно, а о какой пленке речь?
    Или я чего-то подзабыл?
  5. #1763
    Аватар для R9VA
    Сибирь
    136
    R9VA
    Плёнка поляризационная, на обратной стороне ЖКИ.
  6. #1764
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    И что, простое переворачивание пленки дает такую синию подсветку?
  7. #1765
    При подсветке белым светодиодом ЖКИ индикатора свечение получается голубоватым, а переворачивание плёнки даёт инверсное изображение на ЖКИ.
  8. #1766
    Аватар для RA3AKF
    3,234
    RA3AKF
    Где-то у меня валялся сороквосьмойплюс... надо будет попробовать...
  9. #1767
    Пенза
    30
    ub4faf
    Цитата Сообщение от Сергей RA3TMO Посмотреть сообщение
    Громкость приёма падает и "плавает",искаже ния растут при обоих модах и в АМ и в ЧМ
    А если хорошо промыть плату ?
    Всем добрый вечер!
    СВЧ,перед тем как поменять"мурату" на 455 КГц,решил хорошенько вычистить плату от следов "фирменной" пайки(Это было ещё до последнего поста Сергея RA3TMO.Сергей наши мысли совпали!).Вобщем после чистки опять включил "мультик" на тестовый прогон.Отработал он 1,5 суток без намёка на те искажения,о которых я писал выше.Неужели свершилось?!Завтра отдам р/станцию хозяину,пусть ещё потестит её в машине,непосредствен но в таксовке.
    Большое СПАСИБО всем за помощь и советы !Надеюсь наш "мозговой штурм" не пропадёт даром.
    В заключении "мысли вслух".Качество сборки Alan 78 plus Multi,мягко говоря,оставляет желать лучшего.Его предшественники,кото рые не "multi"-на голову выше его.Возможно это подделка,собранная на "коленках",или посто мне попался такой экземпляр.Возможно существуют и "качественные мультики",но до нас они недоходят?
    Не прощаюсь.С уважением,Вячеслав.
  10. #1768
    подскажите как исправить модуляцию в Вектор 27 навигатор.
  11. #1769
    Их сейчас более 5-ти видов, отличаются схемой, монтажем, дисплеем, и соответственно качеством работы. Внешне как 78+...
  12. #1770
    Не обязательно 48+, годится любой аппарат с ЖКИ дисплеем. Для отклеивания плёнки полезно её погреть немного феном с температурой градусов 200. Только аккуратно, плёнка нежная.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
