Страница 349 из 349 ПерваяПервая ... 249299339346347348349
Показано с 3,481 по 3,485 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3481
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Добрый день!
    Попалась в руки такая станция Clean Tone Euro CB. Ревизия платы JPMXX0161. Не могу понять, как перевести на нули, расстройкой можно подогнать, но это совсем не то. Может у кого есть карта настроек, чтоб подогнать частоту и модуляцию.
    Долго искал по инету, но вразумительного ответа, описания не нашел.
    Спасибо!
    Рафаиль. SunSDR2+KL 500, Loghx3, JTDX
  4. #3482
    Добрый день. Суть вопроса такова: нужна схема распайки разъёма тангенты СВЯЗЬ М333. Оригинал потерялся, хочу переделать из MJ. Сильно не ругайте, наверняка она тут есть..Но я не нашёл. Можно и просто написать какой контакт на морде за что отвечает ..
Название:	0-02-05-ed615bd6e38c9f6caf3fa5f7c493774c3ea5f16ae3c02f0fe27625e19aad2d28_cc3e72dd.jpg
  5. #3483
    Аватар для RA3AKF
    3,184
    RA3AKF
    Значит плохо искали. Не сильно поругал?
    Конечно есть, смотрите здесь: ТЫК Там и схема имеется на эту р/с.
  6. #3484
    Вчера разобрал , прозвонил сам. Схему тоже нашёл.
    Спасибо за участие.
    Свою простую выкладываю, возможна в таком упрощённом виде тоже кому то пригодится..
Название:	0-02-05-638e74073b5b72ae51098f8724623101c03265b4a302e5cc6b4fbf1681e5ac5c_a0ca9dae.jpg
  7. #3485
    Кто-нибудь встраивал DSP модуль в р/ст AnyTone AT-5555 ?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
