Страница 314 из 349 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3131
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Таких схем в инете полно...
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B...hrome&ie=UTF-8
    73! Успехов! Роман
  4. #3132
    г. Рязань
    463
    СиБи 882
    А интернет уже приравнен в журналу "Радио"?
  5. #3133
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Но не модификация приёмника в радиостанцию...
  6. #3134
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Можно самому придумать как генератор пристроить - принцип то один.
    73! Успехов! Роман
  7. #3135
    MJ-300 версия платы 300PCB1 20120315, ни одна схема в инете не подошла.
    отсутствует трансформатор, из схемо-техники ясно - имеет 3 обмотки - 1 от 2х изолированна. есть какие либо данные по обмоткам? кол-во витков...
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  8. #3136
    То-ли клон какой нибудь, то-ли ещё что, но очень сильно смахивает MJ-300+. Вот как здесь похоже на Ваше фото.
    Ну а транс я думаю можно сказать стандартный. Даже в клонах его будут применять готовый, а не свой с другим количеством витков лепить.
    Вот скрин с этого сайта.
ID:	287335Да и схема подключения этого транса думаю такая же:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287336По дорожкам на плате можно сравнить.
    Диод по описанию количества витков транса находится на нижнем выводе правой по схеме обмотки. Транс вроде бы имеет обозначение P27TS2
  9. Спасибо от UN7LAP
  10. #3137
    благодарю! чего то плохо я искал однако
    попробуем еще раз.
    с диодом - именно так и есть. да и станция - один в один как под копирку.
  11. #3138
    Краснодарский кр.
    252
    Всё правильно , бывают небольшие отличия в витках , но не критичные +/- 5 витков,недавно намотал в запас 3 шт. Только мотать надо туго и железо стягивать , а то разговаривать будут
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  12. #3139
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Схема аналоговой части идентична рации Анитон 300М, он же Оптим-Пилигрим. Ниже цепляю архив со схемой. Выходной трансформатор имеет две изолированные друг от друга обмотки, один конец которой на массе, то есть не совсем как у других раций...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 19.04.2018 в 21:44.
    73! Успехов! Роман
  13. Спасибо от UN7LAP
  14. #3140
    Вот это то что нужно! Благодарю Роман! схема идентична.
    p.s. а то уже засомневался.... ведь вижу же по схемотехнике - обмотки раздельные.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
