Страница 300 из 349 ПерваяПервая ... 200250290297298299300301302303310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2991
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Алан-42-Мульти
    Ракскрыл полностью станцию на передачу, в полосе от 25615 до 31500 кГц.
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 10.01.2017 в 23:15. Причина: Пропал почти весь текст.
  4. #2992
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Впервые слышу, что Yosan yt-07 называется JС-2207... Ну да ладно. По первому пункту доработки модуляции я бы так не горячился - с увеличением усиления каскада может возникнуть возбуд в АМ, да и спектр не останется неизменным - емкость параллельно резистору R613 прийдется уменьшать. Ну и R502 тогда можно не трогать, если усиление и так уже добавили. Или что то одно из двух... Пункты 3-4-5 все верно, только уточню, что это касается только FM.
    73! Успехов! Роман
  5. #2993
    Аватар для RA3AKF
    3,228
    RA3AKF
    Это китайский вариант YT-07. Ну как два варианта MJ3031M, китайский и корейский.
  6. #2994
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    MJ3031M больше вариантов и они отличаются схемами и расположением - одинаковые только названия и внешний вид, а здесь наоборот получается...
    73! Успехов! Роман
  7. #2995
    Аватар для RA3AKF
    3,228
    RA3AKF
    Надеюсь, моей вины в этом нет
  8. #2996
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да вроде никто никого ни в чем не обвинял )))
    73! Успехов! Роман
  9. #2997
    Всем здравствуйте ! Приобрёл Алан 555 с неисправностью - не работает верхняя боковая полоса ( остальное все работает и ФМ и АМ и LSВ ) , схемы не нашёл пока . В USB показывает частоту 25400 ( частота не меняется , номер канала не показывает . Схема вроде похожа на Алан 87 , но качество плохое , может кто поможет советом и схемой.
  10. #2998
    Ну что , никто не подскажет чего нибудь интересного ?
  11. #2999
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Поиск в гугле дал несколько ссылок, но там нужно регистрироваться. Посмотрите Galaxy DX2517, пишут то же самое
    Последний раз редактировалось ru9tr; 30.01.2017 в 23:30.
    73! Успехов! Роман
  12. #3000
    Роман , спасибо - схема похожа , только нумерация другая , но думаю , что разберусь . Ещё раз спасибо !!!
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
