Сообщение от
serg057
Отсоедините емкость через которую ВЧ идет на выходной транзистор, нажми на передачу и измерь постоянное напряжение на коллекторе 2314 и в точке подвода питания к дросселю. Если транзистор не активен в коллекторе будет потенциал равный подводимому напряжению питания,(ВЧ будет отсутствовать) заодно будет понятно, что питание в режиме передачи не пропадает. Проверьте на обрыв контур питания базовой цепи С2314, проверить можно обычной лампочкой на 2,5 - 3,5 вольта подсоединив ее между земляным проводом и базой ( тр - тор желательно выпаять ), лампочка должна светится, а частотомер подключенный параллельно ей показывать частоту выбранного канала.Вращение сердечника должно приводить к изменению яркости свечения нашего индикатора, проделайте все и напишите о результате.
