Страница 200 из 349 ПерваяПервая ... 100150190197198199200201202203210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #1991
    Цитата Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
    То есть придется каждый раз для этого выключать и включать рс? Весьма не удобно это. Тогда наверно буду копить на MJ-400 Спасибо за ответы.
    Вы немного не так делаете. При включенной радиостанции, удерживая СН9 кнопками вниз-вверх, меняется сетка. К примеру, работая на трассе, отображаться будет 15 ED канал. В данном случаи, у вас будет 20EE.
    Для этого, держа СН9, нажать один раз вверх - справой стороны. и всё
  4. #1992
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Не знаю какая схема у вас, но на моей вых.НЧ микросхема питается напрямую от выключателя...... ""у каждого своя правда......""
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: ALAN48.jpg‎ Просмотров: 5 Размер: 448.0 Кб ID: 107244
    Мда... Если это Алан-48+, тогда я Папа Римский...
    Вы хоть сами схему смотрели?
    Как то больше на Yosan JC-2204 http://www.radioscanner.ru/files/misc/file2161/ похожа, не находите?
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #1993
    Екатеринбург
    2,753
    ra9dm
    Согласен, вы не папа римский......... Нашёл там же ( не в ватикане...) алан48+......Не прав , каюсь. Ремонтирую EXCELи .Был уверен что и в "плюсах" так-же....
  6. #1994
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    http://www.radioscanner.ru/files/alan/file724/
    эта схема совпадает с бумажной и в ней усилитель нч питается через стабилизатор.
    73! Успехов! Роман
  7. #1995
    Народ у кого есть опыт замены BF991 в Таисе , плата 602 , с прогревом падает чуствительность, интересует замена на SK131, он вроде похож, правда иное расположение выводов.
  8. #1996
    Принципиальные схемы
    http://оптимком.рф/principialnye-shemy
  9. #1997
    Есть некоторые схемы буду потихоньку выкладовать.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Переделка сеток ALAN
    Последний раз редактировалось KO26CW; 13.04.2012 в 19:58.
  10. #1998
    ТКНИТЕ пальцем где написано про таис РМ43 как по микрофону прибавить а то тихо .
  11. #1999
    Найдите на плате подстроечник и прибавьте уровня девиации ...
  12. #2000
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    В корне не правильное решение - в Таисе и так нет ограничения по девиации, прибавлять нельзя, помехи соседним каналам будут, а вот добавить четье микрофона и ввести ограничитель можно: в тангенте есть переходной конденсатор (10Н кажется)- меняем его на 0,1 МКф, а простейший ограничитель - два встречно-паралельных диода впаралель регулятору девиации.
    Более подробно о доработке модуляции в Таисе - http://www.cqham.ru/forum/showthread...t=%F2%E0%E8%F1
    Последний раз редактировалось ru9tr; 19.04.2012 в 03:08.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
