Страница 206 из 349 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2051
    Украина, Киев
    74
    2
    Вдогонку ТТХ:
    Тип: базовая
    Модуляция: FM
    Количество каналов: 40 (1-40 26,965-27,405 MHz)
    Выходная мощность: 4Вт
    Она же известна как Uniden President 1000
    Но, судя по отсутствию ответов, либо станция редкая, либо вопросы идиотские таки
ID:	113660   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2052
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от НеОН Посмотреть сообщение
    Вдогонку ТТХ:
    Тип: базовая
    Модуляция: FM
    Да, редкий аппарат...даже в литературе типа *в помощь любителю си-би* и т.п. не упоминается
  5. #2053
    Аватар для RN3FV
    МО Ликино-Дулево
    94
    rn3fv
    Нет ничего невозможного, но я бы не стал модифицировать данный аппарат. Если у вас есть опыт подобных переделок, то зачем спрашивать мнение других. Если подобного опыта нет, то не стоит его приобретать методом проб и ошибок, Это закончится поломкой аппарата , который несомненно представляет некую ценность для коллекционеров. Сейчас гораздо проще всё сделать с нуля. Синтезаторы продаются, фильтры и остальные мелочи все есть в продаже.Есть время - дерзайте! Удачи!
    Всего не знает никто, но к этому надо стремиться!
  6. #2054
    Украина, Киев
    74
    2
    Я горд собой. Серьёзно.
    Спасибо за советы. Опыта нет, конечно, да и приборов - кот наплакал. Но всё равно буду изучать и думать. Полезу с паяльником только тогда, когда буду уверен в том, что делаю. Для начала попробую подобрать замену выходному транзистору, или сделать усилитель.
    Колекционной ценности, я думаю, он уже не представляет - сделаны "0-5", встроена эхо-плата. Не мной))).
  7. #2055
    Имхо лучше второе, конечно ее можно разогнать ватт до 6 но выше бы не советовал, транзистор будет на грани работать. Можно убрать резистор в цепи базы предоконечного, и поднять его питание , там резистор стоит по схеме переменный, ну еще можно вольт до 15 поднять напряжение блока питания, но не выше, электролиты повспучит, там они скорее всего на 16 вольт. Но выигрыша по дальности почти не будет. Так что выход - усилитель внешний, по частотам... ну там только "нули" можно сделать, больше ничего.
    присоединюсь, он хорош тем каким есть, почистить может подстроить частоты- контура, не более...
  8. #2056
    Украина, Киев
    74
    2
    Да, ради пары ватт морочится не стоит - я этого даже не замечу. Проще либо сделать усь, либо купить с рук. 0-5 сделаны, так что думаю, на том всё.
    Просто я как увидел сей агрегат - влюбился. Люблю старую технику.
    В общем, всем спасибо, курс ясен.
  9. #2057
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    3 - совсем глупый вопрос, но всё же - введение SSB. Возможно ли? Или проще с нуля сделать трансивер?
    на счёт ssb - можно ввести второй гетеродин и принимать однополосные станции, а вот на передачу так просто не получится
  10. #2058
    Украина, Киев
    74
    2
    С приёмом как раз понятно))). Любопытнее на передачу. Думается, полтрансивера однополосного внутрь положить придётся. И синтез рядом.
  11. #2059
    Нужен совет! Имеется стационарная станция Гранит 2Р-23. Проблема с ШП, когда включаешь ШП на дисплее загорается индикатор и пишет L0, когда выключаешь ШП - индикатор гаснет и и пишет L6 ( 0-6 уровень шумоподавления выставленный через программу). У меня есть кабель и программа.... Я думаю что, чтото напортачили с программированием... ведь когда включаешь ШП должен загореться индикатор и показать L6, а не L0. Подскажите пожалуйста..
  12. #2060
    Украина, Киев
    74
    2
    Всё же ещё одного совета спрошу: подскажите наиболее безболезненный метод входа под синтезатор. То есть хочется на заднюю панель вывести разъём, на который можно будет внешний синтез повесить, отключив родной.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
