Страница 215 из 349 ПерваяПервая ... 115165205212213214215216217218225265315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2141
    Цитата Сообщение от UB6AEA Посмотреть сообщение
    выпаять R96 22К.
    ИМХО, я бы не стал так делать, ибо неизвестно как поведет себя транзистор с оборванной базой, тем более там стоит их аж 2 штуки, включенные как составной транзистор (схема Дарлингтона) и имеющие соответственно большое усиление...
    Правильнее, я думаю ничего не обрывать, а измерить напряжение на коллекторах этих транзисторов осциллографом или тестером с большим входным сопротивлением. В рабочем режиме там должно быть примерно половина напряжения питания с пределами не ниже 1,5 Вольта от земли и не больше напряжение питания минус 1-1,5 Вольта. То есть примерно от 2 до 7 Вольт и проверять надо в режиме приема и также передачи. Это напряжение должно при перестройке каналов естественно меняться в некоторых пределах. В идеале там должно быть половина от 2 до 7 Вольт при выборе 20 канала с небольшим изменением при режиме передачи. Это примерно 4,5 Вольта.
    Последний раз редактировалось свч; 02.08.2012 в 15:13.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  4. #2142
    на начальном этапе подбора - можно. но если уж очень хочется перестраховаться - базы можно и заземлить. не существенно. всё равно потом подгонять ёмкостью и сердечником по устойчивому захвату по краям диапазона. (т.е. по напряжениям на варикапе (на коллекторе интегратора), диапазон которых Вы указали).
  5. #2143
    доброго всем дня.
    не подскажет ли кто - *Maycom bs-27, при выключении её клавишей "ON-OFF" на передней панели (не выдёргивая из розетки) сбрасывается в 9-й канал сетки А - это нормально (не предусмотрена поддержка процессора?)? или это неисправность? (нарушена поддержка процессора).
    как то не обращал раньше на это внимания, аппаратов этих немного ... а тут принесли (точнее - привезли. издалека) - а толком сказать - не сказали - что не устраивает .... остальное всё функционирует ... тупичок.
  6. #2144
    Новенький Аватар для UB0BAA
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Господа! Имеется Драгон SY-485+.
    1. За что отвечают подстроечные резисторы на плате?
    2. Не вызовет ли проблем замена лампочек на СМД-светодиоды с резиками?
    3. Как убрать аромат соляры? :( Открываю тумбочку, где он лежит, и понимаю, что данный аппарат использовал таксист :(
  7. #2145
    1. не помогу. смотрите схему
    2. не думаю, что там возможны проблемы
    3. искупать с моющим средством (гель) для мытья посуды - типа Fairy Лимон c большим количеством горячей воды. потом сушить при 70-ти градусах - хотя бы сутки. микросхемы-разъёмы - паяльной станцией (градусов 200 - не больше, и недолго). ну и лучше морду разобрать, конечно для этой процедуры.
  8. #2146
    183
    UB0BAA ex UB0ABI
    Спасибо. Корпус всё равно придётся красить, и лампы менять, так что панель разберу.
  9. #2147
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    помогите пожалуйста определить какой транзистор стоял на плате радиостанции YOSAN JC-2204.
  10. #2148
    насколько я понимаю, это он :
    любой smd-транзюк р-п-р типа, у которого база слева, эмиттер справа.
  11. #2149
    271
    UB3PHG
    огромное спасибо
  12. #2150
    UB6AEA,
    Продолжая эксперемены с катушкой ГУНа:
    намотал 15 витков 0,315 провода на каркас 7мм.Емкость в контуре С=91 Пф
    Сердечник примерно в средине закручен.
    На выходе замеряю частоту:
    RX=37.2
    TX=25.2
    При вЫкрученном сердечнике:
    RX: 34.3
    TX: 30.5
    При ввёрнутом :
    RX:36.9
    TX:25.9
    Получается слишком большая разница между частотоё приёма и частотой передачи
    Я так понимаю чтобы понизить частоту надо доматывать витки,или увеличивать емкость в контуре.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
