Страница 216 из 349 ПерваяПервая ... 116166206213214215216217218219226266316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2151
    Павел UW5EDP
    тогда - 20 витков и 150 пФ.
    нужно получить RX *около 16 МГц. *(TX будет вдвое меньше рабочей, при захвате, с восстановленной цепью интегратора. т.е. на 20-м канале С - 27.205 частота ГУНа на ТХ - 13.6025 МГц. в режиме RX - 16.510 МГц)
  4. #2152
    Цитата Сообщение от UB6AEA Посмотреть сообщение
    Павел UW5EDP
    (TX будет вдвое меньше рабочей, при захвате, с восстановленной цепью интегратора. )
    Я не размыкал базу интегратора и выход процессора.
    ИМХО, я бы не стал так делать, ибо неизвестно как поведет себя транзистор с оборванной базой, тем более там стоит их аж 2 штуки, включенные как составной транзистор (схема Дарлингтона) и имеющие соответственно большое усиление...
    ТОесть значение при передаче вдвое меньшее я получу когда намотаю и подключу катушку связи,так я понимаю?
  5. #2153
    да, когда у Вас уже будет захват при приёме - тогда уже можно и на передачу замахиваться. не бегайте за двумя зайцАми ... изловите для начала главного - приём.*
  6. #2154
    Аватар для Александер5555
    Тульская область. г.Новомосковск
    271
    UB3PHG
    помогите пожалуйста с Megagrt MJ-3031M. нет индикации на дисплее.питание проца в норме.кварц менял.заметил что если коснутся выводов дисплея то появляются некоторые надписи.как это исправить?
  7. #2155
    никто не поможет. в мусор её. сдох контроллер дисплея (бескорпусной, залитый каплей эпоксидки - под дисплеем. это их болезнь). только заменой всей "морды" можно вылечить ... и та может сдохнуть в любой момент.
  8. #2156
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Это если китайская поделка. А если нормальная корейская, то еще можно побороться.
    To Александер5555
    Там размер платы по всему периметру р/с или на две трети?
    Если на две трети, то ориентируйтесь на ответ UB6AEA
    Т.е. радиостанцию в помойку
  9. #2157
    Пенза
    30
    ub4faf
    Доброго дня форумчане!
    В помойку не торпитесь,ещё пригодиться на з.ч.
    То же хотелось бы "побороться",т.к . имеются две р/ст."MegaJet 3031M".Обе с "убитыми" процессорами;и китайский с хольтексовским пик-контроллером(в контроллере к.з. по питанию),и корейский с "мёртвым" процессором(по-моему Р516).
    Ребят,может у кого нибудь есть передние рабочие платы от этих р/ст. или хотя бы одного проца от "корейца"?
  10. #2158
    271
    UB3PHG
    все разобрался.это была Китайская подделка.у нее плата маленькая и с мордой соединялась шлейфом а не на разъемах сидела как в оригинале. в мусорку ее
  11. #2159
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Все правильно, туда ее...
    Только сначала поснимать все навесное, пригодится...
    P.S. Только не поДДелка, а поДелка! Все таки они старались....
  12. #2160
    271
    UB3PHG
    Подскажите пожалуйста где найти схему на СВ радиостанцию Premier CB-2000
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
