Страница 250 из 349 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2491
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Это вот внутри как, качество фоток - с мобилки, возле кнопки подсветки перерезана дорожка, припаян диод, провод уходит тоненький на другую плату, там то ли резюк, то ли смд диод, непонятно, а второй провод идёт под экран к процу, там ещё один проводок заводится с другой стороны...пробовал при включении зажимать кнопку подсветки, вроде ничего не меняется по сеткам...
ID:	158415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158416   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2492
    Albrecht Alpha 4000
    Всем доброго времени.Есть вот такая радейка Аlbrecht Аlpha 4000 .Работает в 5 на FM.Как ее перевести в "0" Может у кого есть хоть какая инфа по ней буду благодарен
ID:	161144   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2493
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Скорей всего так же как и ALAN 48 XL. Если там возле процессора, стоит кварц на 10,245 мГц. То последовательно с этим кварцем, ставится дроссель или можно намотать на каркасе от приёмников, с ферритовым подстроечником.
  6. #2494
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Это, скорее всего, переключение станции в нули/пятерки, т.е. Россия/Европа.
  7. #2495
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Последовательно вот с этим кварцем нужно ставить дроссель или катушку (примерно 5 мГн). После установки частоту подогнать подстроечным конденсатором (рядом с кварцем).
    73! Успехов! Роман
  8. #2496
    Спасибо за ответы
  9. #2497
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    ru9tr, хотел бы подкорректировать неточность "примерно 5 мкГн", а то будет человек мотать лишнее.
  10. #2498
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    точно! 5 микроГенри
    73! Успехов! Роман
  11. #2499
    г.Ужгород
    189
    Прошу помощи! Может быть кто имел дело с Midland 77-104. Станция работает в 5-ках, а нужно перевести в нули.
  12. #2500
    ГРАНИТ
    Гость
    "Только что" писали...Или нужно сделать это кнопочками, без лазания внутрь?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
