Страница 256 из 349 ПерваяПервая ... 156206246253254255256257258259266306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,560 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2551
    День добрый!!!! Не поделитесь схемой Albrecht MC4200.
    Геннадий RX6LUX
  4. #2552
    Albrecht AE 4200 MC ?
    Тут лежит: http://www.cqham.ru/sch.htm
    Раздел СВ, номер 13
  5. #2553
    Это схема на АЕ4200 . Она отличается от той , что с идексом МС. В этом и проблемка.
    Геннадий RX6LUX
  6. #2554
    Аватар для RN3FV
    МО Ликино-Дулево
    94
    rn3fv
    http://cbservis.ru/schems/AE4200MC.pdf посмотрите здесь.
    Всего не знает никто, но к этому надо стремиться!
  7. #2555
    Здравствуйте! Intek-495/// кто победил хлопанье шумодава? На АМ )
  8. #2556
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    точно так же как в Алане 78+ ))
    73! Успехов! Роман
  9. #2557
    Аватар для EW7AT
    Могилев. Беларусь
    85
    Всеобщий привет. Очень нужна схема хорошего качества или часть схемы обвязки кварца 10.240 для восстановления в фабричное состояние Dragan SY101+. Станция кем-то переводилась в режим +10 (дырок). Режим передачи восстановил, а 2-ую ПЧ не могу, так как имеющиеся схемы не позволяют прочитать с уверенностью номиналы конденсаторов. Буду благодарен за помощь или полезную ссылку.
  10. #2558
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Подскажите у кого есть схема на MJ-500 станция не включается но проц живой питание не поступает на стабилизатор 5В где то подгорело но по плате не видно где на 550 смотрел но отличаются схемы...
  11. #2559
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    to EW7AT
    Схема не отличается от SY101
Название:	schema SY101.jpg
    73! Успехов! Роман
  12. #2560
    На этой схеме всё нормально читается.
    Schematic_Dragon_SY101+.pdf
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
