Страница 279 из 349 ПерваяПервая ... 179229269276277278279280281282289329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,781 по 2,790 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2781
    то ra6fof
    Замена на биполярный.
    Взял две схемы одна старого алана78 другая нового алана 78 нумерация деталей совпадает.
    Ищем отличия и меняем
    с315 на 370 пф
    с317 на 150 пф
    с318 на 100 пф
    катушку L300 удаляем
    L306 надо запаять на место с базы на землю его взял родной с дохлого 78
    R306 100 ом
    Лежало у меня в файлах, сам не пробовал, кажется с Радиосканера.
  4. #2782
    спасибо за ответ.нашел схему алана 78, а там вместо rd16 с2078.переделал все работает.
  5. #2783
    Тема замечательная по сути, но 99% постов не о модификации СВ станций, а о их ремонте и восстановлении. Несколько раз задавал вопрос, кто нибудь пытался расширить диапазон станции SUPER STAR 3900, но похоже или станция очень древняя или не в тему. На зарубежных сайтах по этой станции есть несколько тем по её модификации, но опять же не то. У кого есть что по SUPER STAR 3900?
  6. #2784
    Relav, если бы у всех были такие станции, может кто то и переделал, а по схеме есть 2 пути: 1 микросхема синтезатора по паспорту может обеспечить до 511 каналов(переделать узел установки коэффициента деления) 2 добавить кварц подставки вместо 14.010 подобрать с нужным смещением.
  7. #2785
    UR7IKQ, Спасибо за подсказку. Первый вариант похоже не осилю, слабак в цифровой технике.Зимой попытаюсь сместить маленько в сторону частот любительского диапазона. Сама станция очень симпатичная, жалко такую ломать. Надо бы её запустить в любительских целях.
  8. #2786
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Может кто подскажет, а что за аккумулятор стоял в радиостанции MJ3031D? В зарядно/разрядной цепи там применена маломощная диодная сборка и резистор на 2,2к для подзарядки. Попробовал туда поставить литиевую батарейку 3в-хватило на 4суток.
  9. #2787
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,198
    RA3AKF
    Не совсем понял о чём идет речь - что за такая "зарядно/разрядная цепь"?
    Если Вы имеете ввиду цепи питания памяти процессора, то там стоит ионистр.
  10. #2788
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Да, я о питании памяти процессора. В этой радиостанции на плате со стороны установки выводных деталей удалено то что выполняло эту роль. Остались три отверстия: расположены треугольником, два отверстия для плюса и одно для минуса(на общем проводе). Участок платы под этим элементом пострадал так, как бывает при окислении элемента питания. Снизу платы где запаяны SMD компоненты собран такой узел: от пяти вольтовой КРЕНки через резистор 2,2к напряжение поступает через один диод сборки на плюсовые выводы того, что там было запаяно, а через второй диод этой сборки питание с этой штуки поступает на процессор. Когда радиостанция включена диод закрыт напряжением с КРЕНки, а после выключения питает память проца.
  11. #2789
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,198
    RA3AKF
    Ионистор
  12. #2790
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Устранение фона в YOSAN 2204 с двухсторонним монтажем
Название:	уборать фон Yosan 2204.jpg
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
