Страница 290 из 349 ПерваяПервая ... 190240280287288289290291292293300340 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,891 по 2,900 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2891
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Здравствуйте. Давно хотел описать более простой и более эффективный способ улучшения модуляции СВ-шной радиостанции (способ подходит практически для всех раций с аналогичными схемами модулятора). Тема открывалась 10 лет назад и за это время добавилось не много опыта и лени ))) Теперь, перед тем как дорабатывать модуляцию в какой либо не известной мне станции, я сначала забиваю схему в RF-Simm и смотрю характеристику, потом подбираю элементы для получения необходимой, потом остается поменять их в рации и радоваться - занимает это на много меньше времени, чем подбирать, как раньше... В результате по Аланам пункт номер 2 описания в шапке темы исключаем и делам по другому - удаляем С447 (82 пф) и перемыкаем R444 (10 к). Всё. Другие детали трогать не надо. Внизу характеристика тракта до переделки (максимум 36,4 дБ на 1650 кГц) и после (макс 49 дБ на 2280 кГц). Все что выше успешно обрезается, что не расширяет полосу и не мешает соседним каналам.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Так же дорабатываются все Мегаджеты (на рисунке модулятор MJ-600). Удаляется С75 (150 пф) и закорачивается R99 (10 К). Для поднятия модуляции в АМ меняем емкость 22 Н на 10 Н (в красном кружке) и резистор 33 К (последовательно с ней) на 22 К.
Название:	хар мод Алан 78+ 1,6K.jpg
ID:	236808   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	хар мод Алан 78+ 2,3К.jpg
ID:	236809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 23.06.2016 в 00:30.
    73! Успехов! Роман
  4. #2892
    Роман, приветствую! Спасибо, интересно! У меня тоже были мысли на эту тему, смоделировать, но как то руки ещё не дошли.А ты не мог бы выложить сами файлы моделей Аланов и мегажутей в RF-Simm? И поздравляю тебя с 10-летием твоей темы!
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #2893
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Спасибо )) Вот, держи.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 23.06.2016 в 01:25.
    73! Успехов! Роман
  6. #2894
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от rx6lux Посмотреть сообщение
    День добрый!!! Подскажите, где найти схему на Алан 100+ с короткой платой, походу китаец и раскладку элементов.
    Есть несколько версий с короткой платой - сделайте фото, так проще будет.
    73! Успехов! Роман
  7. #2895
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Бывает в тангенте портится динамический микрофон, ну или просто хочется улучшить качество модуляции. На схеме пример подключения электретного микрофона в рации Cobra 70 LTD (в любой другой рации этот способ работает). Резистор по питанию подбирается так чтоб на микрофоне было 2-3 вольта. Напряжение лучше брать +8ТХ.
Название:	mod mk Cobra 70 ltd.jpg
    73! Успехов! Роман
  8. #2896
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Добрый день !
    Есть cobra 19 ultra 3 http://www.walmart.com/ip/Cobra-19-U...-Radio/4642484
    Не могу сообразить как ввести гистерезис в шумоподав. Его нет вообще, в связи с чем работать крайне не комфортно.
    Схема тут:
    http://www.radioscanner.ru/files/dow..._schematic.pdf
  9. #2897
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Между коллектором QR11 и базой QR9 ставьте резистор 220-330 кОм.
    73! Успехов! Роман
  10. #2898
  11. #2899
    Здравствуйте.
    Есть Алан 78+Мульти на s3p8249xzz-twr9.
    Отсутствует передача.Нет несущей.
    При "выкусывании" D407 подсоединенного к 26 ноге s3p8249xzz-twr9 появляется передача.
    В исправной радиостанции на 26 ноге при передаче появляется 3,9В,в неисправной отсутствует.
    Интересует назначение этой 26 ноги.За что она отвечает?
  12. #2900
    Вам бы ещё частоту передачи измерить, так как по этому выводу процессор блокирует передачу, пока частота не установится для работы на данном канале. А потом уже надо разбираться, почему нет захвата частоты в синтезаторе.
    Ну а если работает с выкушенным диодом и частота передачи соответствует рабочему каналу, тогда можно и так оставить, просто в эфире будет присутствовать процесс установления частоты синтезатора.
    Последний раз редактировалось свч; 16.08.2016 в 02:36.
  13. Спасибо от MSV
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
