Страница 299 из 349 ПерваяПервая ... 199249289296297298299300301302309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #2981
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    А то может эта пискля исходит от ГУН-а, просто при приеме в ЧМ её не слышно.
    Ну а так, копать УНЧ и его цепи, искать завязку выход на вход. Тут все что душе угодно, и разъем для внешнего динамика, диодные и транзисторные ключи, тот же стабилизатор питания.
    Да к ,в том то и дело,что рацейка пришла ко мне вся перекопанная,местами дороги перерезаны ,перемычки левые установленые.В том,что "мастэр" ,не ведомый,к тому же гун успел пере ковырять,в надежде,что ему откроется секрет этого,наверное возбуда в ТХ АМ
    Пришлось поменять два тантала,которые он поменял местами,это C500 и С503,причем С503он зачем то поставил,советский К53 какой то там.Наверное загубил оригинальный,пока выпаивал и не чем было заменить.
    Сейчас все перерезы удалены,вместе с перемычками ,левыми.Плата пропаяна и аккуратно отмыта ацетоном.
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Регулятором чувствительности микрофона не пробовали убавить усиление? Как он влияет на возбуд?
    Пробовал убрать,не помогает.По антенне скажу ,что с другими СиБишками такого не наблюдается всё ровно и чисто.
  4. #2982
    R167 немного надо увеличить. Может и там перемычка еще осталась
    Видимо с этого Alan-a пытались выжать максимальное возможное, не учитывая паразитные связи. Банальный "возбуд" линейки РА. Еще раз просмотрите номиналы элементов и их наличие.
    В старых версиях этих радиостанций проблема росла с ГУН-а, который был залит парафином вроде. Приходилось чистить и перепропаивать.
    Протяните винтовые крепления платы.
  5. #2983
    Спасибо попробую.
  6. #2984
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,227
    RA3AKF
    В том,что "мастэр" ,не ведомый,к тому же гун успел пере ковырять...
    Вот с этого и надо было начинать! Не стоит оно этого, в помойку её!
    Я после одного подобного неприятного случая, после шаловливых ручек ничего в ремонт не беру.
    Ну если только на определенных условиях.
  7. #2985
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Причем здесь ГУН? Если напряжение в контрольной точке нормальное (2,5-3,5 В), то можно про ГУН забыть Смотрите модулятор - что там меняли, что не соответствует схеме. Попробуйте убавить усиление первого каскада - R139 1,5 МОм поменяйте на 1 МОм или даже меньше. Так же уровень чутья микрофона в АМ можно менять соотношением резисторов R141 - R142. Если на время отключить R141 и возбуд останется, то причину искать вокруг выходной микросхемы УНЧ.
    73! Успехов! Роман
  8. #2986
    Всех с Новым Годом 2017.
    А кто нибудь пробовал - пальцем по температуре - контура передатчика в си би станции?
    Ни где не нашёл ОТВЕТА ---- " почему сильно греется - первый КОНТУР - L208 c сердечником, выходного каскада передатчика радиостанции - Ёсан 2204, заменил ёмкости обвязки - С212 (на кт )100 пф - 250V)) - С214 (на км) - С 215 (на км) -С219 (на кт 250V) - перемотал катушку контура - на новую, думал витки подкорачивают - так же греется и очень сильно сердечник за 10 -40 секунд, до 100 градусов и катушка то же. Нагружаю на эквивалент нагрузки 50 ом (3 резистора млт 2 Вт) - все как положено, и на наружную антенну ( КСВ 1) - тот же результат.
    Главное - все работает, но долго при передачи нагревается. и мощность отдается около правильной. Может исключить сердечник и подобрать ёмкости по резонансу, может из за него нагрев?
    И сопутствующий вопрос, где раздобыть читаемую схему ЁСАНА 2207 или турбо того же вида?
    Далее можно обсудить вопрос - управления АРУ модуляции -добавлением в родную схему управления - фоторезиста и светодиода (опто пары)
    Последний раз редактировалось Простор; 03.01.2017 в 19:15.
  9. #2987
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,227
    RA3AKF
    А разве такая была у Yosan?
    На турбо лежит на этом сайте.
  10. #2988
    Была схема из 2 частей, где ничего не разобрать, видимо и yosan yt-07 turbo, то же самое эта -же.
    А по вопросам выше - как?
  11. #2989
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    почему сильно греется первый КОНТУР - L208 c сердечником?
    Нагрев катушки пальцем контролировали при передаче? Вы после того как отпустите передачу потрогайте ))) Сердечник можно исключить поставив катушку с бОльшим количеством витков, а настраивать растягиванием - во многих рациях так и сделано. Конденсаторы в обвязке трогать не нужно - там маленькое напряжение и ваши конденсаторы с длинными выводами только расстраивают согласование... Читаемая схема на Юсан 2204 ​во вложении...
    а это зачем? там и родная не плохо справляется...
Название:	схема_YOSAN  JC-2204.jpg
    73! Успехов! Роман
  12. #2990
    Yosan JC-2207 или Yosan turbo - YT-07 Доработка модуляции АМ и ФМ.
    Yosan JC-2207 или Yosan turbo - YT-07, отличная радиостанция - удобная конструкция на обычных радиоэлементах, легко поддающаяся для лёгкой доработки по модуляции, и другим параметрам.
    Здесь опишу только то, как сделать отличную модуляцию, (конечно имея тангенту с хорошим - электретным микрофоном) родная тангента - имеет так же - отличный микрофон, но бывает - отходит массовый вывод, от самой массы внутри микрофона.
    Для доработки, вам даже не нужна схема, я указываю на маркировку деталей на самой плате радиостанции. Хочу напомнить, что это описание не применимо для Yosan 2204, так как есть различия в реализации схемных решений.
    В Yosan JC-2207 или Yosan turbo - YT-07, очень правильно сделано схемное решение - FM и АМ модуляционных путей, и лишь маленькая не доработка по номиналам элементов ( в исходной модели) не позволяет правильно реализовать все возможности и достоинства этой схемы.
    НАЧИНАЕМ ДЕЛАТЬ СУПЕР МОДУЛЯЦИЮ АМ И ФМ.
    Открываем радиостанцию, нагреваем паяльник (желательно удобный с тонким жалом) подготавливаем несколько резисторов и несколько конденсаторов - для нашей доработки.Если у вас нет миниатюрных резисторов ( я их брал с каких то импортных радио плат, конденсаторы то же) - находим резисторы - отечественные 0.12 или 0.25 Ватт и конденсаторы то же, можно наши - КМ, или подобные.
    ЧТО ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ В НОМИНАЛАХ.
    1) R - 613 -- исходное (820 кОм) - меняем на ( 1.5 - 2 мОм) можно 2 шт. последовательно по (750 кОм) - вставить в отверстия а верхушки спаять.
    Это добавляет - общее усиление, как по - FM так и по АМ, не меняя частотной характеристики. ( изначально - занижено).
    2) R - 502 -- исходное (3.3 кОм) -меняем на ( 12 - 15 кОм).
    Это добавляет усиление по модуляции в АМ - и выводит её в правильный уровень ( изначально сильно занижен), не меняя частотной характеристики.
    3) R - 604 -- исходное ( 12 кОм) - меняем на ( примерно 5.6 кОм) - подобрать от 10 до 2 кОм) - сильно меняет частотный спектр в область высоких частот, при уменьшении, и смягчает спектр при увеличении номинала, можно поставить переменный резистор и точно выбрать, затем поменять на постоянный.
    4) С - 602 -- исходное ( 0.047 мкФ) - меняем на ( 0.01 - 0.015 мкФ)
    5) С - 618 -- исходное ( 0.047 мкФ) - меняем на ( 0.015 - 0.022 мкФ)
    Вот и всё для полной реализации задуманного.
    6) VR - 603 -- Далее выставляем резистор глубины ДЕВИАЦИИ на МАКСИМУМ или - отрегулировать
    7) VR - 602 -- ограничения АМ модуляции - выставляем на максимум, или по желанию, если уменьшать уровень - будет теряться насыщенность и придавливаться каждое слово - (компрессия)
    Всего несколько изменений номиналов -- нам дадут прекрасную раскрытую модуляцию, И ЧТО ВАЖНО -- и - АМ - и - FM одновременно. Доработки которые были ранее - по ЁСАНАМ - не касались АМ, а только - FM.
    8) Ноли и пятерки 0/5 - реализовать легко - через переключатель- что на включении - отключении громкой связи PA - ( на шумодаве) -предварительно соединить проводники ( отпаять от переключателя) так, что б работала станция без РА - и подключать диод на процессоре этим переключателем.
    Переход в ноли или пятерки - произойдёт при снятии питания со р/станции при включенном - или отключенном диоде, и включить с подачей питания, при подсоединённом диоде -- получим 0 при отключенном 5.
    9) Вне темы - я перенёс транзисторы 2 шт.- те что на маленьких алюминиевых пластинках - радиаторах, что греются безбожно, - на заднюю стенку, просверлив 2- дырочки и смазав термо - пастой эти транзисторы -- они не требуют изоляции от корпуса так как пластмассовые целиком, что очень удобно. нагрев не страшен. Сейчас - отлично.
    За остальные доработки - выносной S- МЕТР и т.д писать пока не буду.
    Всем удачи - делайте не пожалеете.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Хотел реализовать компрессор на опто паре передумал. И резисторы (фото) классные достал.
    За принципиальную схему 2204 -речь не шла, я искал 2207. так. что спасибо.
    По катушкам и нагреву, и так было ясно, что исключить сердечник, и толще повод взять, удивило, что завод так не выполнил, и в других станциях этого не наблюдалось.
    Далее - ни кто нагрев катушки - не пробовал во время передачи, а сразу по прекращению.
    Я в радиотехнике не новичок лет 50 занимаюсь, но есть вопросы, которые всегда обсуждаю. Была утечка в конденсаторе в обвязке контура,( выяснил дополнительно) заменил. Так, что все нужно мерить и трогать. Тема закрыта по ёсану 2204.
    Далее Ёсан 2207 - продолжаем модернизировать
    Последний раз редактировалось Простор; 09.01.2017 в 16:29.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
