Страница 301 из 349 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3001
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,213
    RA3AKF
    На ALAN 560 не пойдет?
  4. #3002
    Алексей здравствуй , если можно на почту rv4hh@mail.ru
    Последний раз редактировалось RV4HH; 02.02.2017 в 14:30.
  5. #3003
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,213
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RV4HH Посмотреть сообщение
    если можно на почту
    Отправил!
  6. #3004
    Доброго времени суток!
    На Н.Г. был в Тамбовской губернии. Там знакомый дальнобойщик узнав, что я радиолюбитель
    попросил помочь выбрать и купить ему СБ станцию на машину. (с антенной)
    Что посоветуете? Ценовой диапазон до 5000-6000 руб.
    Договорились, что я приеду к нему в начале мая. Так что время пока есть.
    И еще такой вопрос - Легко ли настраивается антенна?
    У меня есть Aa-330m, может взять с собой для настройки?
    Заранее благодарю!
  7. #3005
    ИМХО, а выбора то и нет, на самом деле, несмотря на казалось бы большой ассортимент СИ-Би радиостанций.
    Под Ваши требования идеально подходит продукция Optim, а именно Optim Pilgrim.
    Optim Pilgrim имеет нормально работающий авто-шумоподавитель, чего нельзя сказать про другие варианты.
    Испытание автоматического шумоподавителя (ASQ ШП) радиостанции OPTIM-PILGRIM при одновременной подаче полезного сигнала АМ 80% и разного уровня шумовой помехи показывают стабильную работу ASQ ШП, гистерезис и уровни открытия и закрытия ASQ ШП по сигнал/шум остаются неизменными при разном уровне шумовой помехи.
    Optim Pilgrim работает из коробки!
    Фото новой модификации радиостанции OPTIM-PILGRIM, с напряжением питания от 12 до 24 Вольт, добавлен встроенный преобразователь 24/12 Вольт, импульсный, он работает вполне прилично, чувствительность не снизилась, теперь не надо отдельно преобразователь с 24 Вольт на 12 Вольт покупать, а также новый индикатор с символами сетки и стандарта, а также применён обновлённый дисплей с лучшими углами обзора.
    Радиостанции отличаются от предыдущих поставок упаковкой и значком EAC на верхней крышке корпуса.
ID:	255259 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255260 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255261 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255262 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото пил 5.jpg
    Стоимость Optim Pilgrim от 3600 руб.
    Optim Pilgrim имеет правильные параметры тракта передачи и приёма по звуковой частоте, то есть ей не надо улучшать модуляцию, всё сделано как положено, по стандарту.
    Достоинства OPTIM-PILGRIM:
    не надо дорабатывать - они работают из коробки!
    - есть гистерезис ручного шумоподавителя
    - отличный авто-шумодав
    - отличная АЧХ на передачу
    - отличная АЧХ на приём
    - нет затыка в АМ от близко расположенного корреспондента, не перегружается приёмник на приёмном канале.
    Модуляция на передачу OPTIM-PILGRIM в режимах АМ и ЧМ хорошая, не надо ничего паять.
    Шумоподавители работают хорошо, у ручного есть гистерезис, а у автомата отлично работает отслеживание шумов эфира, он откроется только при чистом сигнале, несмотря на любой уровень помех.
    Кто хочет недорогую и нормальную рацию, в которой не надо ничего дорабатывать - это OPTIM-PILGRIM.
    Ниже представлено фото измерения модуляции OPTIM-PILGRIM в режиме АМ
    Сквозная амплитудно-частотная характеристика тракта передачи в режиме АМ –жёлтый график. В области звуковых частот - 300 Гц-3000 Гц амплитудно-частотная характеристика тракта передачи в режиме АМ по маркерам на жёлтый график имеет достаточно линейную характеристику, с небольшими завалами по краям, это хорошая характеристика, у других раций, например у мегаджетов всё гораздо хуже.
    Маркеры на – жёлтый график в режиме передачи АМ
    Вот сквозная АЧХ тракта приёма OPTIM-PILGRIM в режиме АМ - она практически идеально-ровная!!!
Название:	OPTIM-PILGRIM в режиме АМ.jpg
    Инструкция по эксплуатации и схема Си-Би радиостанции OPTIM-PILGRIM.
    AnyTone AT-300M - это OPTIM-PILGRIM, там может передняя панель иметь небольшие отличия, доступна только такая схема, а так изготовитель вообще запрещает схемы выкладывать, поэтому спасибо, что и такая схема есть...
    Последний раз редактировалось свч; 05.02.2017 в 18:11.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  8. #3006
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,213
    RA3AKF
    Ох и неблагодарное это дело. И с антенной тоже. Какая ему связь нужна, в пределах 3 - 5км или подальше?
    Антенну лучше брать и линейки Ssirio.
    Если знаешь правильные условия монтажа и умеешь настраивать, то легко.
    Конечно можно.
  9. #3007
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Если не нужно питание 24 вольта, то берите Связь М333 - 10 Вт на выходе (можно еще добавить - выходной транзистор с запасом), без переделок хорошо работает, только шумоподавитель слегка тормозит - устраняется удалением одного электролита (на фото в красном кружке), модуляция с коробки получше чем у Пилигрима и на много лучше, чем у Мегаджетов. Так же безпроблемный приемник, простое управление, переключатель "нули-пятерки" на передней панели, ничего выключать и перезапускать не нужно. Есть автоматический шумоподавитель и регулятор чувствительности приемника - во время прохождений помогает. Ну и цена - доработанная М333 3400 р. Без доработок можно за 3 т.р взять. Инструкция на русском языке.
Название:	C M333 k.jpg
ID:	255335   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	потроха М333 dor.jpg
    73! Успехов! Роман
  10. #3008
    Доброй ночи!Гляжу вы так-же по ночам....
    Пока за 3 т.р. в инете не видел. Есть за 4 в Ростове!
    Я до магазина (100м.) 10минут топаю...
    Ладно. Время есть. Будем поглядеть.
  11. #3009
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,213
    RA3AKF
    Смотрите: Связь М333 - 2912.00 руб.
    Это из Москвы то?
  12. #3010
    Это из Москвы то?
    Я сейчас живу в Подмосковье в Солнечногорске. Да и со здоровьем проблемы.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
