Страница 302 из 349 ПерваяПервая ... 202252292299300301302303304305312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3011
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UA3ANH Посмотреть сообщение
    Я сейчас живу в Подмосковье в Солнечногорске.
    Это не страшно. Интернет-магазин доставит товар до самой двери.
    Выйдет правда чуть дороже, но зачастую это даже выгодно.
    Да и со здоровьем проблемы.
    Ну со здоровьем всегда проблемы, это без здоровья проблем нет
  4. #3012
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Если не нужно питание 24 вольта, то берите Связь М333 - 10 Вт на выходе (можно еще добавить - выходной транзистор с запасом), без переделок хорошо работает, только шумоподавитель слегка тормозит - устраняется удалением одного электролита (на фото в красном кружке), модуляция с коробки получше чем у Пилигрима и на много лучше, чем у Мегаджетов. Так же безпроблемный приемник, простое управление, переключатель "нули-пятерки" на передней панели, ничего выключать и перезапускать не нужно. Есть автоматический шумоподавитель и регулятор чувствительности приемника - во время прохождений помогает. Ну и цена - доработанная М333 3400 р. Без доработок можно за 3 т.р взять. Инструкция на русском языке.
    Роман, приветствую!
    У меня есть смутные сомнения в наличии у Связь М333 антизатыка в АМ и в качестве работы автошумодава при подаче на вход сигнала и шумовой помехи.
    Ты проверял детально эти моменты, скажем подавая с генератора-ВЧ АМ-модулированный сигнал уровнем до +10 дБм и контролируя, что происходит на НЧ-выходе на динамик, как меняется там уровень основного тона и как гармоники растут? А также интересно как меняется порог открытия и закрытия автошумодава по сигнал/шум при подаче разного уровня шумовой помехи и основного сигнала. Приёмник вроде похож на мегажутевский, так вот там проблемы с вышеописанным. А вообще есть схема на неё?
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #3013
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Валер, скажу по секрету - Связь М333 это копия Оптим 270 ))) Всё там есть и всё нормально работает, кроме небольшой задержки на открывание и закрывание шумодава... Но и это лечится... А еще она работает на прием без тангенты (динамик не отключается) - тоже удобно, когда нужно только слушать.
    73! Успехов! Роман
  6. #3014
    Доброе утро!
    Еще вопрос На сайте предлагают приобрести заодно и КСВметр.
    А он нужен в машине (с один раз уже настроенной антенной),
    или это излишне?
    Но и это лечится...
    Это там, где конденсатор убрать?
  7. Спасибо от EU6IM
  8. #3015
    Вот, походил по дому и появились еще вопросы...
    По поводу антенны.
    Вроде Антенна SIRIO MINI MAG 27 подходит. По цене и с магнитом (дырку сверлить не надо).
    Я никогда не интересовался, а на какой конкретно частоте общаются дальнобойщики.
    Т.Е. на какую частоту настраивать антенну? Типа тупо взять 27,5 Мгц? И это будет центр полосы
    а чуть выше или ниже уже не критично?
  9. #3016
    ГРАНИТ
    Гость
    Смотря какая антенна, если это не мартышка-коротышка, то и без настроек будет работать. Полосы в 1Мгц хватит с гаком. "Дальнобои" обычно в 15АМ живут, ну и +- пару каналов по соседним странам, частоту думаю сами найдете.
    Магниты слетают с крыш и иногда бьют стекла.
  10. #3017
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    А Вы расслабьтесь, они Вам еще и не такое впарят... например, машинку для стрижки овец
    А он нужен в машине (с один раз уже настроенной антенной), или это излишне?
    Он там вообще не нужен.
    Если произойдет критическое значение КСВ (обрыв кабеля, штырь отвалился или украли),
    то это будет видно и без прибора, а предлагаемый Вам в нагрузку КСВ-метр, скорее всего
    не прибор, а обычный показометр, которые и впаривают всем кому не попадя.
    Николай, смотрите внимательно, RU9TR в своем сообщении #3008 все рассказал и даже фото выложил,
    где эта емкость обведена в красный круг.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Работать будет... только неизвестно где. Укороченные антенны очень критичны к настройке именно потому, что узкополосные.
    Настраивать надо обязательно! Хотя не скрою, иногда попадаются уже в диапазоне, но это просто случайное совпадение при сборке антенны на заводе.
    Изначально дальнобойщики жили в 15 канале Российской сетки "С" (27.130MHz) и амплитудной модуляции.
    Сейчас из-за перенаселенности эфира они освоили 15 канал во всех ипостасях, а именно они теперь и в Российской сетке, и в Европейской сетке (+5KHz) и в АМ, и в FM.
    И даже уже, как правильно подметил ГРАНИТ, можно их слышать и каналом или двумя, а то и тремя как выше, так и ниже 15 канала сетки "С".
    Бывает и в тарелке с борщём тонут...
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 08.02.2017 в 11:36.
  11. #3018
    Я именно это и имел в виду.
    Вот - то что нужно - БЛАГОДАРЮ. Осталось приобрести антенну и поглядеть ее полосу +- от этой частоты.
    Насколько она узкополосная. Говорил уже, что есть Aa-330m. На месте придется настраивать. Наверняка
    конкретное место её установки будет влиять на настройку.
  12. #3019
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Надеюсь с этим вопросом разобрались.
    Не наверняка, а абсолютно точно!
    Кстати, чем антенна короче, тем она узкополоснее и тем меньшая подводимая к ней мощность.
    На магнит можно поставить почти любую антенну из семейства SIRIO.
    Антенну лучше брать с универсальным креплением - можно ставить как на магнит, так и под врезку.
    Магнит лучше брать как можно больше - кажется самые большие имеют диаметр 190мм.
    Большой магнит и держать будет лучше, и емкостная связь с крышей будет лучше.
    Если Вашему приятелю нужна связь в пределах трассы, то антенна длиной метр-полтора будет самый раз.
    Если хочется перекрыть более большие расстояния, то брать двухметровую антенну (типа SIRIO Hi-Power 4000 или подобную)
    и, желательно, усилитель ватт так на 100 - 250.
    Для связи на короткие расстояния типа в колонне или бип-бип-бип отошел, то вполне пойдет антенна типа Sirio T3-27 или T-27.
    Разумеется речь идет о зоне уверенной связи.
  13. #3020
    Благодарю всех за помощь и подсказки. Информации вполне достаточно.
    Только позвонить заказчику и уточнить детали.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
