Страница 303 из 349 ПерваяПервая ... 203253293300301302303304305306313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3021
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Оф-топ однако...
    73! Успехов! Роман
  4. #3022
    Добрый вечер.
    Нужна помощь.
    Нужно перестроить Драгон СВ-94 в нолики.Есть ли возможность перетянуть в нули процессором.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3023
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Точно не помню, но вроде можно перевести в нули только 40 каналов. Посмотрю свои старые записи...
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Поиском, однако, не пользуетесь ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...2-Dragon-CB-94
    Последний раз редактировалось ru9tr; 10.02.2017 в 01:29.
    73! Успехов! Роман
  6. #3024
    Спасибо.
    Немного не то конечно.Нужно что-бы при включении радиостанция всегда запускалась в ноликах.И без каких либо зажатий кнопок.Будет стоять на "дальнобое" так сказать.А та возможны постоянные забывания включать в ноликах.
    А если 24 ногу подключить на массу. как у SY101? Как здесь http://www.radioscanner.ru/forum/top...html#msg151619
  7. #3025
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я не знаю откуда вы (не заполнено), а у нас дальнобойщики в пятерках работают... Чтоб всегда включалось в нулях, можно 24-ю ногу попробовать заземлить, а 55-ю не трогать (чтоб память не сбрасывалась) и вообще с питанием ничего не делать, просто после доработки разрядить электролиты питания процессора и потом включать.
    73! Успехов! Роман
  8. #3026
    Большое спасибо.
    Оказалось все просто. В моем случае,было достаточно только " поднять" 24 ногу процессора.Получилос ь 120 каналов(можно предусмотренной перемычкой сделать 240 СН).
    Руководствовался информацией из файла.
    • Тип файла: pdf rozsir.pdf (8.5 Кб, Просмотров: 259)
    Последний раз редактировалось MSV; 11.02.2017 в 17:19.
  9. Спасибо от свч
  10. #3027
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    У Дракона 94 прошивка проца такая же как у AE 2980?
    73! Успехов! Роман
  11. #3028
    Я искал радиостанции в которых используется процессор SY002 9803.
    Что нашел.
    Сделал вывод что Albrecht АЕ 2980 = DRAGON SY101
    В DRAGON SY101,DRAGON CB-240N,DRAGON CB-94 используется процессор SY002 9803.
    Читаемые схемы DRAGON SY101 и файл взял здесь.http://www.cbradio.cz/doc/Elix/SY%20101%20Old/
    Исходя из схем на 101 и 94 поднял 24 ногу.DRAGON CB-94 включился в нолях 120 каналов.
    Последний раз редактировалось MSV; 12.02.2017 в 02:16.
  12. Спасибо от свч
  13. #3029
    Добрый вечер.
    Роман смотрю Вы часто ремонтировали 78+.
    У меня есть несколько вопросов по 78 Алану.
    1. Как ведет себя радиостанция,в плане надежности ,если исключить из схемы (закоротить) К-Э 2SB1367 (Q214). Имею ввиду не дохнут ли KIA7217?Вроде,по даташиту,заявлено напряжение питания УНЧ 9-18 вольт.
    2. С чем связана такая неисправность.ГУН генерит не на частоте.Никто не "крутил" контур L401.
    При подстройке L401 радиостанция начинает работать.
    3.При закрученом регуляторе сквелч,даже при сильном входном сигнале не открывается сквелч.
    Спасибо.
  14. #3030
    Пока Романа нет, я отвечу
    Главное переполюсовки не делать по питанию, тогда точно кирдык ей настанет.
    Если это старинный, не СМД-шный Алан, то это стандартная проблема ГУНа - надо расплавить и вылить весь парафин, потом полностью пропаять все точки паек элементов со стороны фольги. Проблема в появлении микротрещин в припое в местах пайки.
    Там подстроечный резистор недалеко от регулятора стоит, можно им сдвигать порог срабатывания ШП.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
