Страница 304 из 349 ПерваяПервая ... 204254294301302303304305306307314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3031
    Спасибо за ответ.
    Цитата Сообщение от свч Посмотреть сообщение
    Главное переполюсовки не делать по питанию, тогда точно кирдык ей настанет.
    Тогда есть смысл УНЧ запитать через диод.
    Если это старинный, не СМД-шный Алан, то это стандартная проблема ГУНа - надо расплавить и вылить весь парафин, потом полностью пропаять все точки паек элементов со стороны фольги. Проблема в появлении микротрещин в припое в местах пайки.
    Да старинный.Но проблема не в микротрещинах.Пайки нормальные.
    Неисправность проявляется,как вроде кто покрутил контур L401.Его точно 100% никто не крутил.После подстройки L401,радиостанция заработала. В чем причина такой неисправности?
    Там подстроечный резистор недалеко от регулятора стоит, можно им сдвигать порог срабатывания ШП.
    Этот подстроечник "не помогает"(он исправен).Станция открывается только на очень,очень сильный сигнал.При открытом сквелче чувствительность радиостанции нормальная.
  4. #3032
    Обычно так просто настройка не сбивается, проверьте управляющее напряжение, идущее на варикапы, измерить на коллекторе Q402-401, должно 2-5 Вольт примерно быть.
    Может м/сх приёмника накрылась, надо режимы смотреть.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  5. #3033
    Так при открытом сквелче,чувствительн ость нормальная.
  6. #3034
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    С шумодавом попадалось две проблемы - деградация пьезофильтра (на слух чутье вроде нормальное, но по приборам оно хуже) и неисправность ключа шумоподавителя, который входит в состав микросхемы TK10487. По ГУНу кроме пропайки, проверьте еще варикапы (не хватает диапазона перестройки) и доп. емкость и ключ ее подстегивающий во время передачи.
    73! Успехов! Роман
  7. #3035
    Спасибо.
    Т.е. с 16 ноги TK10487 не было нужного сигнала управления на Q203 (KTC110)?
  8. #3036
    Да, может и так быть, или проверять уровни по цепи регулятора ШП, его обвязку, они же тоже на м/сх идут, даташит есть, теперь надо понять почему м/сх "не понимает" уровни ШП.
    Сигнал с S-метра - 12 нога смешивается с сигналом с "детектора шума" на транзисторе и идёт на пороговый вход м/сх - 13 нога, значит здесь не хватает уровня. Как S-метр работает?
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...h_alan_78p.pdf
    Последний раз редактировалось свч; 15.02.2017 в 13:33.
  9. #3037
    Попалась, по случаю - АЛАН 78 ПЛЮС - аналоговый монтаж, процессор 2204446 - дальше вроде буква А --замазано чем то. Просьба, кто нибудь,- может - конкретно - дать информацию, по перемычкам, что б раскрыть все 400 каналов и переключать удобным образом 0 / 5, это (не мульти) а обычная станция, все в НЕТЕ запутано - как бы это конкретизировать. Просьба написать конкретно --- сделать так ... нажимать то, перемычки туда, или убрать их, и получим ЭТО.
    Кто знает отзовитесь, изначально уже паяли чего то, хочу сделать как положено. Спасибо.Жду.
  10. #3038
    Придумаю сам - как можно проще.
  11. #3039
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да всё давно придумано. Перемыкаете две ноги процессора 16 и 17 и через диод на РТТ, R422 удаляете. При включении удерживаете кнопку передачи - будут "нули", при простом включении - "пятерки". Но памяти не будет - каждый раз будет включаться на 9-м...
    73! Успехов! Роман
  12. #3040
    Брест
    474
    EW3ABA
    Здравствуйте, ситуация следующая, досталась мне стабо та же майком ем-27, довожу ее до ума, доработал мощность было 1 ватт, сделал 10, резисторы на панели перебрал, сделал 600 каналов, значит что хочу, хотелось бы в увч поменять транзистор на менее шумящий стоит сейчас ктс3880Y, что порекомендуете поставить туда, есть 3194Y, но хотелось бы круче, есть bf964s, но как его туда втулить? Ставил с трубки телефонной 900МГц транзистор MD0 транзистор имеет усиление от 700 Мгц до 1 Ггц, что круто но поставил вместо штатного один шум до 9 баллов по S метру. Жду советов, спасибо. Когда то была такая станция как DNT Carat там был прием идеальный его соотношение сигнал/шум было идеальным, я был в восторге, собственно bf964s от туда.
    Через сброс процессора, задействуйте две кнопки на клаве, обычно я беру Q UP и Q DW, два диода аноды распаяны на перемычках кот активируют нули, катоды вместе и на кнопку-кнопка на общий, вторая кнопка на общий одним концом второй конец кнопки на ресет станции, удерживая и подключая диоды на землю и кратковременно нажимая ресет, активируешь нули, просто нажав на ресет будут пятерки. И при памяти всегда будет.
    Последний раз редактировалось Love777888; 24.04.2017 в 19:17.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
