Страница 305 из 349 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3041
    Можно 2SC3356 как в MJ-150 во вложении, ЕМНИП я измерял коэффициент шума у неё = 5 дБ был.
    Во вложении схемы DNT на полевиках смотрите как сделаны, я измерял похожую по схемотехнике радиостанцию коэффициент шума был = 5 дБ.
    ктс3880Y стоит аналогично в УВЧ в обычных мегаджетах, там получалось коэффициент шума = 9 дБ.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  4. #3042
    Брест
    475
    EW3ABA
    2sc3356 очень не плохо, 1.1-2 Дб максимум шума, отличный транзистор и по цоколевке как влитой, информация очень полезная спасибо!
  5. #3043
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А зачем вам на 27 МГц малошумящий прием? Все равно как только антенну подключите, так шумы на 9 баллов пойдут )) Вы, кстати, как проверяли - на эквивалент в АМ шум на 9 баллов? Не знаю как ваша Штабо, а ЕМ-27 очень даже не плохие параметры имеет по приему, одна из лучших... Без антенны (или на эквивалент) вообще не шумит - ANL хорошо отрабатывает. Если ваша в АМ шумит, то смотрите АРУ...
    73! Успехов! Роман
  6. #3044
    Брест
    475
    EW3ABA
    Да никак я не проверял, знаю что Стабо и майкомы во первых тугие на прием потому что стоит дубоватый транзситор в увч, поэтому принял решение поменять его на более эффективный как в плане усиления так и шума. Ну если сдуть транзистор после 10L08 фильтра ПЧ, то сама ПЧ мс шумит еще менее. На эквивалент и на снятую антенну соглашусь шумов минимум, но этот карат, алан 18, алан 28, не дают мне покою это станции идеал в приемнике. АРУ там в порядке.
    А какими приборами проверять?
  7. #3045
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    - с чего вы взяли? Вы замеряли чутье? И где вы правду пишите? Здесь -
    поставил вместо штатного один шум до 9 баллов по S метру
    или здесь -
    Еще раз спрашиваю - в каком режиме был один шум до 9 баллов по S метру ? В АМ? На эквивалент или антенну? Если на антенну, так это не транзистор шумит, а эфир ))).
    Последний раз редактировалось ru9tr; 26.04.2017 в 02:16.
    73! Успехов! Роман
  8. #3046
    Брест
    475
    EW3ABA
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    - с чего вы взяли? Вы замеряли чутье? И где вы правду пишите? Здесь - или здесь - ? ))
    Отвечаю ставил транзистор 2SC5089, на подключенной антенне стало +9 баллов по с метру, возможно шел возбуд, вгонять в параметры я его не стал, просто поставил вместо него штатный и шум стал 1 балл. На снятой антенне или эквиваленте шума нет на обоих транзисторах. Видел методичку на президент оказуется когда почти эта компания развалилась было выпущено около 200 таких станций на подобие ЕМ-27, Стабо, в методе сказано чтобы уменьшить шумы и поднять чутье поставить в увч 2SC3142. Вот дословно:
    We will use 2SC3142 transistor that has higher gain and lower noise characteristic. Replace the KTC3880 (Q501) with 2SC3142 (or similar low noise and high gain transistor) to achieve this improved signal to noise ratio receive.
    Re-Adjust T501 and T502
    The gain will improved with more than 3dB with the same signal to noise ratio.
  9. #3047
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Уровень шумов не мерят с антенны - просто у вас поднялась чувствительность, вот и шум 9 баллов... Не нужно большое чутье на 27 - там и так шумов много, не зря немцы в STABO чутье не стали поднимать, там не дураки сидят... Антенну лучше хорошую поставьте и будет всех слышно )) А "Президент" - французская торговая марка, они не разрабатывают рации - они продают )).
    Кто писал эту "методу"?
    73! Успехов! Роман
  10. #3048
    Love777888,
    Вы ставили транзистор с максимальной частотой 10 ГИГАГц! Он у вас возбуждался на СВЧ. Вот и шел шум. Я с таким встречался. Поставьте транзистор с частотой не менее в 10 раз превышающую рабочую частоту, но и не задранную до бесконечности. Французы реальный транзистор предлагают.
  11. #3049
    Брест
    475
    EW3ABA
    Вот методичка:http://malzev.tripod.com/cb-radio/harri.htm
    ecdv полностью согласен, скорее всего возбуд и шел, заказал уже 2sc3356, поставлю в увч и пред ПЧ. Думал поставить полевик но он по габаритам не очень. Как мерять шум? Есть осциллограф до 50 Мгц, смотреть амплитуды на снятой антенне после детектора, сперва на одном транзисторе затем на другом?
  12. #3050
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я много читал разных "советов" на разных форумах - чаще всего пишут люди не особо понимающие что делают, судящие о полученных результатах субьективно. Если поднимать усиление УВЧ, то нужно убавлять усиление по ПЧ, иначе и будете слышать один шум, даже без антенны... АРУ тоже будет работать не правильно, в АМ от мощных станций прием будет затыкаться или искажаться... Для таких операций вам нужен генератор, ВЧ вольтметр, АЧХ-метр и опыт таких работ. Ну или хотя бы понимание как это все работает и в какую сторону двигаться, а вы, извините, даже не знаете как замерить уровень шума... Шум мерят на выходе АМ детектора по соотношению к полезному сигналу... В инете можете все найти что и как, гугл в помощь... Вот только нужно ли это? Вы же не через луну будете работать - это там важен каждый децибел, а на 27 МГц, повторюсь, такая помойка, что ваши труды останутся не замеченными при подключении любой, даже самой тупой антенны... Я наоборот, в тяжёлых случаях (когда в эфире много шума) убавляю чувствительность приемника, для чего, собственно, в Майкоме ЕМ-27 и стоит регулятор... Кстати, он же, чаще всего, и является причиной плохого приема - со временем изнашивается и рация тупеет, схема регулировки такая...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 28.04.2017 в 03:09.
    73! Успехов! Роман
  13. Спасибо от R3TO
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
