Страница 307 из 349 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3061
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Для этого есть специальная тема - "Ищу схему, документацию, программу (прошивку)..." Может там кто знает...
    73! Успехов! Роман
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #3062
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вчера делал "антизатык" в MJ-600 turbo, к старой схеме пришлось добавить конденсатор 10 мкф, иначе на мощных сигналах возникает возбуд по НЧ (гудит). Схемы турбы нет, привожу на простой (там так же). Красным доработки приемника ("антизатык" и "гистерезис"), синим доработка модуляции.
    73! Успехов! Роман
  6. Спасибо от MSV, свч
  7. #3063
    Жуткая станция, вообще АРУ в АМ нет.
  8. #3064
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    АРУ там есть, но слабая, поэтому "антизатык" и добавляют... С ним в АМ все пучком.
    73! Успехов! Роман
  9. #3065
    На схеме я не увидел. Я делал платы на 237ХА2, 157ХА2, правда приходилось адаптировать к" S"- метру, но АМ, - земля и небо.
  10. #3066
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго дня! Схема Алан-78 плюс в хорошем качестве, если кому нужно. Взято с cbradio.cz
    • Тип файла: pdf schema.pdf (353.1 Кб, Просмотров: 225)
  11. #3067
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    R18 и R20 подключены к АРУ - классическая схема...
    73! Успехов! Роман
  12. #3068
    Похоже, что так и есть. Очень витьевато, да еще АРУ в смеситель.
  13. #3069
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Доброго времени суток всем. Пробовал ввести переключение 0-5 в Алан-78 плюс по нижеприведённым схемам. В варианте с КП501 заменил на BS170, при при зажатии кнопки происходит сброс на 9 канал, при передаче так же, задействовал кнопку на гарнитуре lOCK, во втором варианте переключения не происходит вообще, станция остаётся в евро сетке. Процессор MAXON 2204446‑A, старый вариант, не смд. Делал ли кто такую доработку и в чём могут быть причины таких заморочек?
ID:	269143   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3070
    У Алан-78+ нет кнопки Lock на родной тангенте. У вас тангента какая, от какого аппарата ?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
