Страница 309 из 349 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3081
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Имею несколько схем Алан-78 и доработки, везде проц LC72322 или 7232, и разные комбинации перемычек для них, в первом - 15-18, во втором 14-17, которые отвечают за разный функционал, а с процессором MAXON не попадалась.
  4. #3082
    17 и 18 на массу 400 каналов "нули".
    15 и 17 на массу 40 каналов "нули".
    P.S. С Максоном,скорее всего,корректно заработает только 40 каналов (перемычки 15 и 17).
  5. #3083
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Всё-таки 17 и 18 на корпус-массу кнопкой, и С702 за паралелить резистором 1 КОм потому что он не успевает разрядится, при включении зажимая кнопку-функционал ( у меня на гарнитуре ) - получаем ноли, выключаем, ждём 5 секунд, просто включаем - пятёрки. Спасибо всем, 73!
  6. #3084
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    Так правильно 16 и 17 или же 17 и 18 ?
    Извиняюсь, ошибся - 17 и 18. А вместо резистора параллельно конденсатору по питанию процессора я делал сброс через ту же кнопку РТТ и диод с резистором. При выключенной рации нажимаешь РТТ - сброс есть, не нажимаешь - сохраняются все настройки...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 26.08.2017 в 13:05.
    73! Успехов! Роман
  7. Спасибо от UR4UBQ, Виктор prizrak
  8. #3085
    Добрый день Всем.вопрос по ат5555N плата маленькая где то два на три какие функции выполняет.а то у меня отсоединена.кто то там покупался .прикручена сбоку ближе к панели управления.Спасибо.
  9. #3086
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Плата CTCSS? Фото сделайте.
    73! Успехов! Роман
  10. #3087
    ko13vq
    3
    EW4DAC
    такая?
    Последний раз редактировалось ew4dac; 20.12.2017 в 08:51.
  11. #3088
    Точно не такая там одна микросхема и с телефона фото не могу сбросить.там еще одна сопля под этой платой обнаружилась на ножку микры провод идет надо разбиратся а так рация работает хорошо.
  12. #3089
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Вот фото
    73! Успехов! Роман
  13. #3090
    Да .рация интересная кто подскажет или ткнет пальцем как убрать хлопки шумодава.это я все про AT5555N и о платке что постом выше.Заранее благодарен.стсss в меню ни слова.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
