Страница 310 из 349 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3091
    Плата высоковольтного преобразователя питания EL панели. (SM8144B)
  4. #3092
    ko13vq
    3
    EW4DAC
    в простом 5555 была люминисцентная подсветка ЖКИ, и преобразователь давал помеху
    его приходилось отключачть
    но там он стоял на основной плате
    может и здесь что-то похожее?
    что за микросхемка там стоит?
    по схеме Alinco DR-135CB New (CRE-8900) так и есть
    микросхема SM8144 ???
    P.S.
    пока написал, уже ответитли
  5. #3093
    Да микросхема такая но отключена.проблема в другом микрофонный вход перелапачен и микрофон на прямую идет на первую ногу м62429.все гудит и хрипит кто поможет кусочком схемы.с Уважением RA6FTN
  6. #3094
    Да а рация то хорошая.
  7. #3095
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Зачем кусочек - есть вся схема: смотрите на странице http://www.radioscanner.ru/files/anytone/ , там и доработки есть.
    73! Успехов! Роман
  8. #3096
    Роман огромное спасибо.Всех с Новым годом.Ссылку еще не смотрел но выход нашел делитель и емкость .
  9. Спасибо от R4AAY
  10. #3097
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Приветствую обитателей данной темы! Достался мне Alan 78 Plus и замечаю такую бяку при переходе с приема на передачу, противный писк в динамике (кратковременный). Это нормальное поведение?
    73! Евгений 2009.
  11. #3098
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Нет, это не нормальное поведение обычно, такое случалось в Алан-100, устранялось заменой переключателя, или его чисткой спиртом. Может и здесь так, а roger beep на задействован в станции, то бишь, сигнал окончания передачи?
  12. #3099
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Я не знаю. Досталась она мне в не рабочем состоянии (много лет валялась на производственном складе), а между делом коррозия делала свое дело. Мне удалось ее очистить и запустить пришлось конечно поменять несколько кнопок и резистор с выключателем и пришлось полностью восстановить тангенту. После всех манипуляций рация ожила на прием и на передачу только в FM, оказалось в ней до меня уже побывали шаловливые ручки, рации конечно же подняли мощность жертвуя АМ.
    73! Евгений 2009.
  13. #3100
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    roger beep
    Это можно выяснить при помощи другой станции, принимая сигнал, хотя в моём Алане-78 PLUS нету этой звуковой индикации. Одно время ремонтировал Алан-100 и похожая проблема была в них, в некоторых пришлось даже кабель поменять потому как писк был даже в сигнале передачи. Здесь похоже что несвоевременно цепи приёма и передачи переключаются. Есть ли возмоность другую тангенту взять и попробовать с ней?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
