Страница 311 из 349 ПерваяПервая ... 211261301308309310311312313314321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3101
    Аватар для RK6ATW Сергей
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,446
    ex RA4CPD
    Цитата Сообщение от R4AAY Посмотреть сообщение
    пришлось полностью восстановить тангенту.
    В тангенте переключатель имеет два" канала",один включает микрофон,другой включает ТХ,обратите внимание что они включаются не одновременно,если вы их при ремонте перепутали местами, то отсюда и писк(сначала включается мк,а потом только включается ТХ, должно быть наоборот)...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 18.01.2018 в 01:09.
    73!
  4. #3102
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Что то не знаю таких переключателей, где по очереди контакты включаются )) Просто иногда микрофон подключают напрямую чтоб не шуршало, поэтому и писк... Подключить через переключатель в тангенте и писка не будет. Если переключатель одиночный, то минусовой провод микрофона подключить через диод к контакту РТТ.
    73! Успехов! Роман
  5. #3103
    1,446
    ex RA4CPD
    в 78,48 и подобных...можно разобрать и глянуть(или тестером проверить)...для интереса...там внутри пластины контактные разной длины.Коллега жалуется что пищит кратковременно при включении птт...а про диод в "минусе" я тут уже писал...
    Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 18.01.2018 в 02:47.
    73!
  6. #3104
    Добрый день.Подскажите а в Алинка 135св ню при открытом шумодаве такой шум в динамике .кто боролся с этим.
  7. #3105
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    ---такой шум---
    Это какой, такой?....
  8. #3106
    Шум как кипит чайник.может сделать цепочку как в Yaesu 857 но не смотрел какая микросхема если тда то можно попробывать
  9. #3107
    ДОРАБОТКИ МОДИФИКАЦИИ РЕМОНТ
    ALINCO DR-135CB NEW
    MODIFICATIONS REPAIRS REWORK
    MODS
    CB RADIO ALINCO DR-135CB NEW
    SCHEMATIC
    https://yadi.sk/i/GDwzw4f83MvzKT
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  10. #3108
    Украина
    825
    US5IVZ
    У меня чайник,когда закипает,шумит точно так же ,как и и открытый шумодав Алинко 135 при FM, - логический вывод.значится .-у меня не исправный"Чайник"!?
    А оно Алинко, и иже с ними -при FM и открытом "шумодаве" должно -молчать,или шуметь ,как кипящий чайник...?
    Это ,конечно,был стеб.
    Возможно,задавший вопрос этого не знает. Но все аналоговые р\приемники в FM с открытым шумодавом -шипят ,как закипающие чайники. А ,если они так не шумят,в FM,- значит они не исправны.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 19.01.2018 в 01:20.
  11. #3109
    Да шумит это ясно всем и знаем но шум бывает разный .с чем некоторые пытаются доработать рацию а другим по фигу або что гаварыло.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    [b]свч Спасибо большое за ссылку .Это то что я искал .Большое сердечное спасибо.Удачи всем в доработках.
    Последний раз редактировалось RA6FTN; 19.01.2018 в 07:45.
  12. #3110
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А какой режим? Если в FM, то он и должен шуметь, а если в АМ, то нужно чувствительность приемника убавить.
    Я тоже писал - если микрофон динамический, то вместо диода ставим конденсатор 0,1 мкф. Но в Алане 78+ микрофон электретный. Про переключатель с контактами разной длины не знал - нужно разобрать посмотреть. Я обычно обе группы параллелю (когда шуршать начинает) и микрофон подключаю как писал - ничего не пищит...
    Последний раз редактировалось ru9tr; 21.01.2018 в 02:02.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
