Страница 315 из 349 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3141
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Увеличение "гистерезиса" в р.с. Связь М333. Схема идентична Оптим-270, но отличия есть - отсутствует резистор положительной обратной связи в пороговом шумодаве R198 470 К, вместо него стоят 3 резистора 150 Ом, вот их и будем менять - один удаляем, второй меняем на 270 Ом, резистор в обратной связи перемыкаем. На схеме и фото отмечено красным.
ID:	287925   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Успехов! Роман
  4. #3142
    Прошу помощи.
    В KENWOOD TH-9000 есть инженерное меню? Вроде бы клон 5555, а в меню не заходит .
  5. #3143
    Подобрал комбинацию.
    Инженерное меню Kenwood TH-9000. Hidden menu Kenwood TH-9000 / Service Menu Kenwood TH-9000.
    Включить питание с нажатой кнопкой NB/ANL, появится надпись TEST, дождаться появления частоты, энкодером выбрать частоту на которой будет производиться регулировка, долгим нажатием на кнопку FUNC войти в меню скрытых настроек.
  6. Спасибо от свч
  7. #3144
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго здоровья всем! Заметил одну особенность в Алан-78 плюс, при приёме громких станций искажается звук, когда станция проходит с заметно меньшим уровнем то всё нормально, не пойму - то ли УПЧ перегружается, то ли УНЧ, регулятором громкости никак не влияет... в то же время Йосан-2204 принимает без проблем, только уж очень сильный сигнал то чуть *подхрипывает*.
  8. #3145
    Проверьте работу цепей АРУ.
    Возможно перегружается, например, смеситель 2 ПЧ в м/сх TK10487.
    Ориентировочно точка компрессии по входу м/сх TK10487 - вывод №20 = минус 30-40 дБм.
    Причём усиление предшествующих каскадов - УВЧ + смеситель 1 ПЧ может достигать порядка 30-40 дБ.
    Последний раз редактировалось свч; 11.05.2018 в 15:07.
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #3146
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Спасибо, буду смотреть, а не может быть проблема ещё и в фильтре первой ПЧ, станция раньше была в авто, тряска, вибрация? Такое иногда бывает, в общем, надо разбираться.
  11. #3147
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Когда проблемы с фильтрами, то искажения на слабых сигналах. У вас в АМ искажения? В FM все равно какой силы сигнал, даже если АРУ не будет вообще... Если искажения в FM, то это возбуд - часто в Интеках М110 бывает (схема схожа) и иногда в Аланах 78+. В первом каскаде УВЧ нужно усиление убавлять.
    73! Успехов! Роман
  12. #3148
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Да знаете...как то непонятно...и слабые некоторые и сильные в основном искажаются...в ЧМ, в АМ не так...не пойму почему так, ам вроде почище, Йосан 2204 принимает чисто, сильные сигналы подхрипывают, а вот Алан-78 по разному. Он после ремонта, перенапряжение, замена процессора, сказать бы что УНЧ подпален то нет такого, от уровня громкости не зависит, а вот от силы сигнала не всегда зависит.
  13. #3149
    Здравствуйте коллеги. Кто нибудь вводил АМ в Таис РМ-41. Если есть наработки поделитесь.
  14. #3150
    Таис 41, 43 - введение компромисного АМ
    http://lpd.radioscanner.ru/topic26686.html
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
