Страница 317 из 349 ПерваяПервая ... 217267307314315316317318319320327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3161
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Нет, как в АТ5555 он не программируется - прошивка другая. Судя по схеме - опорник как то должен подстраиваться с клавы, но как войти в сервисное меню я не знаю... Нужно искать инфо в инете.
    73! Успехов! Роман
  4. #3162
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    рация никак не хочет входить в сервисное меню
    И кому я сообщение писал в 3143 посту...?
  5. #3163
    СПАСИБО человеческое ВАМ ЗА помощь.Удачи по жизни.буду пробывать 73.55.
  6. #3164
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Включить питание с нажатой кнопкой NB/ANL, появится надпись TEST, дождаться появления частоты, энкодером выбрать частоту на которой будет производиться регулировка, долгим нажатием на кнопку FUNC войти в меню скрытых настроек.
    Пропустил это сообщение. Нужно сохранить. Спасибо.
    73! Успехов! Роман
  7. #3165
    С 3143 поста получается войти Фм сразу с CWполучилось а вот USB что то с 2кц дошел до одного вниз а прием вообще внизу..раскрутили его сильно .а еще кларифер надо как то чтобы все совпалоа КСВ метр там есть регулировки или он просто показометр.Спасибо.
  8. #3166
    Приветствую всех.Подскажите где найти схему для р.с megajet MJ-350? В районе вых.транзистора несколько деталей превратились в уголь ..надо узнать что же подгорело так сильно.
  9. #3167
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Там схема выходного каскада такая же как в 300-м, а отдельно схемы на 350-й я не видел...
    73! Успехов! Роман
  10. #3168
    Роман добрый день. Спасибо за ответ и за совет. Буду смотреть что там выгорело. Я то думал что только я один не вижу схему от 350....)))
  11. #3169
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Привет всем. Если кто приобретет "немецкий" TEAM Expert-1 (то же самое, что и "французкий" CRT-2000), можете смело поэкспериментировать , модифицируя радиостанцию на свой вкус и по своим потребностям. После просмотра массы материала в Сети, о переделке трансивера, решил и сам подогнать аппарат под желаемые настройки. Открываете верхнюю крышку, находите перемычку L45, откусываете ее. Потом нужно перезагрузить CPU радиостанции, как показано в http://radioaficion.com/cms/crt2000-...quency-expand/
    Самое интересное, что мне ничего перезагружать не пришлось, все раскрылось и перепрограммировалос ь само после удаления перемычки
    L45. В итоге к Си-Би частотам добавились радиолюбительские 10 метров, открылись функции MEMORY, DW, SPLIT, BAND, DSP, POW, CAL, RB, 5K. Запрограммировал четыре Си-Би и четыре радиолюбительских каналов (больше память не позволяет). 27060/27110/27115/27180/29100/29150/29600/29610 кГц. Можно переключать мощность, переходя с сибишных каналов на любительские частоты, с четырех Ватт, до 8 или 15 Ватт. Эту процедуру провел четыре дня назад, когда ограниченность радиолюбительских функций этого аппарата надоела окончательно ...
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 01.07.2018 в 14:00. Причина: Дополнение по тексту.
  12. Спасибо от RA3AKF
  13. #3170
    [b]LY3QN-Jurijus[ ну да это тот же Voyager а так аппарат не для работы по прохождению.Но смотрится классно был такой.
  14. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
