Страница 318 из 349 ПерваяПервая ... 218268308315316317318319320321328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3171
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от RA6FTN Посмотреть сообщение
    [b]Но смотрится классно был такой.
    У меня двухдиапазонная УКВ - дизайн тот же, только с DTMF, а название ей CRT Micron. А еще недавно появился TEAM Mico, почти Си-Би, только диапазон другой безлицензионный 446 МГц. Пишут можно и его перепрограммировать. Или на два метра, или на 70 сантиметров. руки чешутся, надо открыть посмотреть, что у него внутри.
  4. #3172
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,234
    RA3AKF
    аппарат не для работы по прохождению.
    Я извиняюсь, а как это понять?
    Что, выпускаются аппараты предназначенные только для работы по прохождению?
  5. #3173
    Каждому свое.Нужно пробывать а потом себе сам и ответиш.Если просто в авто канала то да хорошо.а вот если немного сдальними корреспондентами то не удобно.Меню много времени занимает.но опять же повторюсь каждому свое.рации все одинаковые это мы разные.
  6. #3174
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Кто пишет? Они выпускаются либо на 2 метра, либо на 70 см - перестроить нельзя.
    73! Успехов! Роман
  7. #3175
    Всем доброго дня.Нужен совет бывалых.Ясан стелс5 плата л40е19н,после 24в.Поменял многое,включая трансформатор.Прием ам,чм восстановил,проблема в передаче:на драйвер 2314-базу приходит 1,4 вольта вч,но с коллектора данного транзистора выходит около 04 вольта,то есть транзистор не работает.Менял-не помогло,напряжения в норме.Может кто сталкивался с такой неприятностью-лопатить не хочется-хоть как вариант,кто,что подскажет.Я в 3-х соснах заблудился.Спасибо!
  8. #3176
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Следующий каскад не проверяли на пробой - кз?
  9. #3177
    Проверял-все в норме-лопатить не хочется,но видно придется.Пред и выходной-с донора снимал.Похоже-что то в коллекторной цепи,что то с нагрузкой предвыходного транзистора.Никогда мне такая заморочка не встречалась.
  10. #3178
    Как запитана цепь коллектора буфера? Если стоит дроссель окукленный зашунтированный сопротивлением возможен обрыв и питание идет через шунт.
  11. #3179
    Поднял все смд,в обвязке 2314,все в норме,индуктивность цела.Может для раскачки данного каскада 1.4 вольта вч мало,обычно в аланах она от 3-х вольт?
  12. #3180
    А чем вы меряете и что это за напряжение - амплитуда, постоянная составляющая? Схемы нет, неудобно, буферный и выходной каскад по построению на какую Р/С похожи?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
