Сообщение от
serg057
RW4CBX,
Нашел схему. Для начала нужно убедится, что с контура Т2 в базу 2314 приходит удвоенное значение частоты ГУН . Выставте известную частоту в середине диапазона ( например сетка С 20к 27200 КГц.) Померяйте частоту на выходе контура, она должна соответствовать показанию дисплея. Это нужно для того, что бы убедится в работоспособности синтезатора и умножителя частоты в режиме передачи. Синтезатор не является частотомером, частота отражаемая на дисплее в нем зашита программно и в случае неисправности в нем или умножителе, на дисплее будет то - что нужно, а на выходе - ничего. Далее от дросселя в коллекторе 2314 отсоедините выходной каскад отключив С3 и померяйте напряжение ВЧ непосредственно в коллекторе 2314, если оно не изменилось в сторону увеличения - транзистор в мусор. Чем можно заменить, вам уже написали, но лучше всего КТ646А.
