Страница 320 из 349 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3191
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Эка все в дебри полезли... Человек написал, что транзистор рабочий с донора. Если на входе амплитуда нормальная (С2314 от 0.9 Вольт открывается), и напряжение питания в норме, то вывод один - транзистор не рабочий: то ли перегрел при демонтаже/монтаже, то ли впаял наоборот (самая частая ошибка...). И еще: надеюсь во время передачи напряжение померили (под нагрузкой) и оно тоже в норме? Иначе диод D2 менять.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 18.01.2019 в 02:28.
    73! Успехов! Роман
  4. #3192
    Все таки 24 вольта это много! Сегодня прожарил феном предвыходной и выходной каскады,появилась передача.Дефект остался не выявлен,но тут же вылетел 2314,поставил 646,в понедельник заменю его на 610-й.Схема Стелса-намудреная до безобразия,хотя,в ремонт привозят редко,да и то,обычно входной увч приемника вылетает,а так как в этот раз-мне не попадалась,модуляцио нник,диоды-электролиты,стабилиз аторы,все,что по цепи 12,6,включая вых. каскад,пришлось заменить.Так,что точка не поставлена-буду обкатывать.Всем СПАСИБО!
  5. #3193
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Схема передатчика самая обычная, как у всех СВ-ишек... если при прогреве что то появляется/пропадает, то причину ищите в плохом контакте/непропае, либо в некачественных (механически поврежденных) деталях...
    73! Успехов! Роман
  6. #3194
    Казахстан Тараз
    38
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Отсоедините емкость через которую ВЧ идет на выходной транзистор, нажми на передачу и измерь постоянное напряжение на коллекторе 2314 и в точке подвода питания к дросселю. Если транзистор не активен в коллекторе будет потенциал равный подводимому напряжению питания,(ВЧ будет отсутствовать) заодно будет понятно, что питание в режиме передачи не пропадает. Проверьте на обрыв контур питания базовой цепи С2314, проверить можно обычной лампочкой на 2,5 - 3,5 вольта подсоединив ее между земляным проводом и базой ( тр - тор желательно выпаять ), лампочка должна светится, а частотомер подключенный параллельно ей показывать частоту выбранного канала.Вращение сердечника должно приводить к изменению яркости свечения нашего индикатора, проделайте все и напишите о результате.
    Контролируйте работу трансивера по току. Обычно трансивер без подключенных предварительного и выходного транзисторов потребляет ток где-то в пределах 150...200 миллиампер, затем при подключении (исправного) транзистора 2314...ток возрастает примерно до 300.....400 миллиампер....если этого не происходит.. то однозначно транзистор "пустышка". Ток возрастет даже если проблема в последующих элементах схемы..
    Последний раз редактировалось UN7TA; 20.01.2019 в 20:14.
  7. #3195
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    ...стоит даже дорожки в предварительном и выходном каскадах прозвонить...24 вольта видать даром не прошли и для них
  8. #3196
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! Попросили меня посмотреть Мегаджет 3031М. Сказали,что была в мастерской-вынесли вердикт-убит процессор.Процессор HYGEN HWA YUNG P516 8995 8KK1. Включил-подсветка перегоревшая,работае т только в одной сетке-40 каналов,расширить не удалось.Валкодер переключения частоты-работает только в сторону уменьшения частоты,в сторону увеличения-полный ноль! Кнопки работают-все прозвонил,сканирован ие по частоте кнопкой SC работает.Не смог найти схему в инете-те-что есть-с моей не бьются.Кто сможет помочь схемой-буду признателен.
  9. #3197
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    Ну если определили, что убит проц - меняйте проц и будет вам счастье.
    Станция от РКК или китайская подделка?
    Перегоревшая подсветка - разговор вообще ни о чём.
    Поменять лампочки или воткнуть светодиоды схема не нужна.
    работает только в одной сетке-40 каналов,расширить не удалось.
    О каком расширении диапазона может идти речь, если процессор неисправен?!
    Тут неисправность может быть не только в валкодере, но и в процессоре и в соответствующих цепях.
    Для начала проверьте, управление каналами с тангенты - ситуация такая же?
    Схем на MJ-3031M в интернете, как грязи!
    При первом же запросе поисковик выдаёт сотню ссылок со схемами.
  10. #3198
    Есть схемы,с другим процессором,моей нет.Сказали-проц умер-все перепробывали-несут мне-исправляю,но,на самом деле-я не конструктор,схемы в инете есть=но с этим процом-нет!
  11. #3199
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,212
    RA3AKF
    Тогда я чего-то недопонимаю...
    Для замены процессора необходима схема?
    Для проверки исправности энкодера нужна схема?
    Для замены подсветки нужна схема?
    И Вы не ответили, станция китайская или от РКК?
  12. #3200
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
