Страница 335 из 349 ПерваяПервая ... 235285325332333334335336337338345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,341 по 3,350 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3341
    Прошу прощения: перекрестил не заметив.Особая Благодарность UA4WAQ!!!
  4. #3342
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Доброго вечера!
    Есть у кого даташит на Maxon 2204446-A ?
    Что-то никак не удаётся найти в инете.
  5. #3343
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    В сети встречал инфо что сканирование Alan 48+ можно переделать на сканирование по ячейкам памяти, подскажите как это реализовать?
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 25.02.2022 в 00:10.
    Александр.
  6. #3344
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Сам допёр, 26 ногу процессора замыкать на 34, по умолчанию замыкается на 35 ногу
    Переделал под кнопку EMG, получил два вида сканера.
    Александр.
  7. #3345
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Dragon SY-485+
    Братцы может у кого есть информация по перемычкам процессора, интересует любая информация по доработке данной станции.
    Александр.
  8. #3346
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Внимание!!! Всегда отключайте трансивер от источника питания, а так же соблюдайте антистатическую защиту.
    Функции перемычек для Dragon SY-485+:
    Подключать только одну перемычку, а затем производить разряд конденсатора С209 путем замыкания его выводов.
    SW1 - 40 каналов FM/AM
    AM = 26,965 - 27,405 МГц
    FM = 27,605 - 27,995 МГц
    SW2 - 80 каналов FM/80FM+12AM
    SW3 - 400 каналов FM/AM
    Для работы трансивера в многосеточном режиме удерживайте кнопку "1" СН9/СН19 при включении питания. Этой же кнопкой переключаются сетки A - J.
    При включении без удержания данной кнопки трансивер будет работать только в 40 канальном режиме.
    SW-4 - 40/40 FM/AM
    Для автоматизации процесса в режиме SW3, на кнопку "1" подпаиваем конденсатор 1000пф, таким образом создается искусственное нажатие кнопки при включении.
    И еще, если нажать на передачу и включить питание то появляется звуковое оповещение нажатия на кнопки. При нажатии на передачу и отключении питания звуки отключаются.
    Интересует любая информация по доработке данной станции. Dragon SY-485+
    Александр.
  9. #3347
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А что там дорабатывать? Она и без доработок не плохо работает.
    73! Успехов! Роман
  10. #3348
    Подскажите, может кто знает, как заблокировать переключение сеток в Optim-380?
    А то водители постоянно тыркают кнопку BAND, чтобы переключится с пятерок в нули и улетают с нужной сетки.
    Здесь так по тупому сделано, что короткое нажатие на эту кнопку переключает сетки и только длинное нажатие переводит станцию с пятерок в нули. В итоге они постоянно перелистывают сетки уходя с диапазона, а потом не понимают почему их не слышат на 15 канале.
    Может внутри какую мычку нужно запаять
  11. #3349
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ну дак кнопку отключить и все, приклеить кусок изоленты на контакты.
  12. #3350
    премии лишить пару раз и все наладится.
    проходили уже.
  13. Спасибо от 4Y
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
