Страница 337 из 349 ПерваяПервая ... 237287327334335336337338339340347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3361
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    частоту рабочую смотрели? Может ушла в сторону.
    Модуляции на передачу не хватает как в FM, так и в АМ?
    Частота на месте и в АМ и FM
    Смотрел на SunSDR.
    Да модуляции мало и на АМ и на ФМ
    На слух кажется что на ФМ лучше, так как больше мощность.
    В АМ 10вт в FM 15вт
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
  4. #3362
    Я бы уточнил, не хватает девиации FM, и глубины модуляции АМ, или уровня усиления микрофона?
  5. #3363
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    На слух это выглядит так.
    При уровне сигнала у корреспондента 59+40 кажется что я говорю шепотом в метре от микрофона. Это FM
    В АМ уровень несущей чуть меньше разобрать голос почти не возможно
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2022 в 18:28. Причина: П.6.2 Правил.
  6. #3364
    RC7LS,
    Я бы заменил микрофон, дохнут они частенько. Если не поможет, подправил схему так.
  7. #3365
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Микрофон я поменял сразу( умер)
    Поставил другую кнопку на РТТ (ослабли пружинные контакты)
    Микрофон подключил на прямую без переключателя
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.06.2022 в 18:27. Причина: П.6.2 Правил.
  8. #3366
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    Milland 77/120
    Станция заработала нормально.
    Заменил микрофон. В тангенте поставил новую кнопку включение на передачу. Микрофон подключил напрямую, минуя кнопку.
    В схеме заменил R178 на 10ком. поднялось напряжение питания на микрофоне. В сигнале было много низких. Удалил С138. Все стало хорошо.
    VR7 немного добавил девиации на ЧМ и перемкнул R148 что бы поднять чуть высоких.
    Всем спасибо за помощь!
  9. #3367
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Доработка рации Megajet MJ-3031M. Рация хоть и старая, но еще есть на руках, да и новые купить можно. Сейчас частые прохождения и я заметил, что автоматический шумоподавитель работает некорректно - сказывается отсутствие гистерезиса в автомате. Долго думал как его туда ввести, схема не обычная, поэтому пришлось применять не стандартное решение - ввел положительную обратную связь поставив резистор 100к между 13-й ногой МС3361 и 5-й ногой 4558 автошумодава. Для большего гистерезиса нужно поменять R301 33к на 200к (в китайской - R79) и R302 33к на 150к (R80), а R305 120к на 200к(R105). Если чувствительность автошумодава получится маленькая, то R300 10к нужно поменять на 4,7-5,6 к(R29). Величину гистерезиса можно регулировать подбором резистора обратной связи в пределах 68-220к. Для мягкого открывания-закрывания автомата, нужно между базой Q21(Q24) и массой поставить емкость 1-2 мкф. Так же для избавления захлопывания при громких звуках при перемодуляции у корреспондентов, можно скорректировать АЧХ спектральника заменой конденсаторов - об этом напишу чуть позже, пока тестирую.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 12.06.2022 в 17:28.
    73! Успехов! Роман
  10. #3368
    Помогите разобраться с Alan 78 Plus, тот что на SMD.
    Не работает приемник и передатчик. Шкала работает.
    Плывет ГУН и нет захвата. Что только не делал с гуном, но не помогло.
    Когда понял, что видимо проблема в самом синтезаторе, я посмотрел сигналы управления и оказалось что отсутствуют пакеты по шине СЕ, при переключении каналов. Искал почему и уперся в проц. Ну думаю кабздец ему, точнее этому выводу, хотя по сопротивлению звонился одинаково с другими двумя. Уже собирался все собирать в кучу и тут пришла последняя мысля, дай-ка я выпаяю память. Каково было мое удивление, но сразу заработал динамик, то есть открылся шумодав и пошло шипение. Посмотрел, произошел захват и все заработало, но по умолчанию стояла сетка "I". Я нашел польскую прошивку, залил в память. Станция при включении, так же заработала в этой сетке.
    Короче, суть такова, что станция прекрасно работает в любых сетках кроме RU и PL. Все конечно не проверял, но много европейских запустились. С нашей и польской, с проца импульсы по шине CE перестают поступать.
    Такое впечатление, что эти сетки как-то заблокированы. Другие прекрасно работают, но в пятерках.
    Подскажите как это обойти (кроме перетяжки кварца)?
    Пробовал с тремя перемычками комбинации и понял, что они вроде ни на что не влияют.
  11. #3369
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    ...дай-ка я выпаяю память. Каково было мое удивление, но сразу заработал динамик, то есть открылся шумодав и пошло шипение.
    Там что, ПЗУ стоит?!
  12. #3370
    RA3AKF, Там eeprom 93C66? а проц Samsung 3P8249XZZ
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.06.2022 в 22:01. Причина: п.6.2
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
