Страница 338 из 349 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3371
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,208
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    Там eeprom 93C66
    Ни разу не обращал на это внимания.
    Надо будет посмотреть.
  4. #3372
    Alan78 Plus SMD есть много вариантов, лучше не зашивать чей-то дамп (нет смысла, можно впаять пустую, стёртую память, процессор сам запишет дефолтные значения), а найти комбинацию для сброса настроек. Одна из них, удерживая кнопку EMG и Q.UP, включить питание повернув ручку громкости. Засветяться все символы на LCD, и станция сброситься на 9 канал.
    Я бы ещё проверил качество пайки гребёнки, места спайки основной платы, и платы передней панели.
    Очень часто там появляются трещины, отсюда сбои при передачи данных от проца морды к процу основной платы.
  5. #3373
    Краснодарский кр.
    251
    найти на процессоре (если есть название ) ногу RESET- вроде 19, и коротнуть на корпус во включенном состоянии.
    Последний раз редактировалось Старый; 19.06.2022 в 20:00.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  6. #3374
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,208
    RA3AKF
    Старый, Совершенно верно, но только в выключенном состоянии!
    Или вынуть на некоторое время ионистор.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.06.2022 в 22:00. Причина: п.6.2
  7. #3375
    Краснодарский кр.
    251
    а как при этом проц сбросится , если он обесточен.... я сбрасывал при ремонтах во включённом состоянии...
  8. #3376
    А какой смысл вручную коротить reset, если при включении эта процедура делается автоматом? Никаких ионисторов здесь нет, как и нет проца на морде. Там только дисплей и кнопки.
    Для понимания прикрепляю схему именно моей станции
  9. #3377
    Это коллеги про старые версии писали, где электролит отвечал за память.
    В новых, SMD, полный сброс настроек делается по другому, либо затереть память FF, или подобрать комбинацию при включении, что проще.
  10. #3378
    Ни одна комбинация кроме am/fm+scan? которая переключает сетки на этой станции не срабатывает. Это если говорить о нажатии двух кнопок одновременно.
    Сейчас попробую затереть FF все ячейки
  11. #3379
    andry252, затрите тогда память, и впаяйте чистую, если напряжения питания узлов станции в норме, тогда проц полетел, точнее глюканула прошивки именно в нём возможно.
    Такое не попадалось.
  12. #3380
    Заработала падлюга, но в сетке PL? PX не хотит. Возможно что нужна другая комбинация перемычек. Но мне это не надо. В польской сетке все-равно нули, поэтому ничего другого и не надо.
    Нажал для вас соответствующую кнопку, а то в тексте сообщения такое не приветствуется.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
