Страница 344 из 349 ПерваяПервая ... 244294334341342343344345346347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,431 по 3,440 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #3431
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    первая не ровно 10700, а 10695 кгц.
    Тогда не понимаю, почему у меня с ТГ не получается.
    Ламповый дилетант.
  4. #3432
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    GSXR, может проблема в микроконтроллере?
  5. #3433
    В смысле ? В штатном режиме рация работает нормально, а к приёмнику контроллер имеет отношение опосредованное - он управляет гетеродином, в смысле синтезатором.
    Последний раз редактировалось GSXR; 29.05.2023 в 20:45.
    Ламповый дилетант.
  6. #3434
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    GSXR, я не про штатный режим говорю.
    Схему не смотрел, а синтезатор в ней не на основе микроконтроллера?
  7. #3435
    В любом случае держите нас в курсе.
    Вопрос про программу снимается. В рации используется самсунговский процессор S3F9454 (занятный процессор, кстати. Используется ВЕЗДЕ. В том числе в автомагнитолах, телевизорах и даже мультиварках).
    Вчера стал про него гуглить и нагуглил, что у него своя встроенная память аж на 4 килобайта.
    Но чтоб его программировать, нужен специальный программатор Willem , и через прищепку его не прошьёшь - многовато ножек.
    не совсем понятно, тогда, зачем ему нужен EEPROM на 256 байт, но в тех немногих обсуждениях этого процессора, которые мне удалось найти, пишут что память прямо в нём и программируется прямо в нём.
    Прошу прощения за беспокойство.
    Вопрос по телеграфному гетеродину пока что открыт.
    Ну, собственно - вот:
    Процессор, 4к памяти, три порта, рулит синтезатором TB31202, синтезатор управляет ГУН-ом и подаёт напряжение на варикапы УВЧ
    Последний раз редактировалось GSXR; 30.05.2023 в 09:36.
    Ламповый дилетант.
  8. #3436
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Вообще-то по даташитам он значится как микроконтроллер.
    Ну и какой Вы из этого делаете вывод?
  9. #3437
    Если вы говорите о моей проблеме с телеграфным гетеродином, то - никакого. Знаний не хватает, или мозги уже плохо работают.
    Ну да, контроллер. В нём - всё. Это я по привычке.
    Ламповый дилетант.
  10. #3438
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Именно о ней. Как мне кажется, проблема именно в микроконтроллере.
    Вот поэтому я только предполагаю, а утверждать не берусь.
    И всё таки интересен результат.
    P.S. Когда-то "повезло" раздобыть с десяток новых самсунговых процессоров для сибишек, но все они оказались пустышками.
    Найти для них прошивку, как я ни старался, мне так и не удалось. Может плохо искал...
  11. #3439
    Э-э-э.. А как ? МК шлёт цифровые сигналы на синтезатор, на этом его полномочия заканчиваются.
    Синтезатор поднимает или опускает напряжения на варикапах, дальше он не у дел.
    Как это может касаться ПЧ ?
    Или я чего-то неправильно понимаю ?
    Ламповый дилетант.
  12. #3440
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Э-э-э.. А как ?
    Есть полное описание назначения всех выводов МК?
    Например, за что отвечает третья ножка МК?
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
