Страница 51 из 349 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #501
    Цитата Сообщение от UA1ZH
    А есть у кого схема и описание на вот такое чудо
    Попробуйте тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php...topic&forum=23 спросить
    Валерий. «Настоящая наука начинается там, где начинаются измерения»
  4. #502
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Это что - авто-радио-СВ-магнитола?
    73! Успехов! Роман
  5. #503
    А есть у кого схема и описание на вот такое чудо: Да вот ещё просит код. Как снять? Называется STABO xrc TwinStar
    Это Yosan. Цифры к сожалению забыл. Да это СВ-радиостанция с магнитолой. Таксистам не подходит, т.к очень четко переключается из режима приемника или магнитолы в режим радиостанции при появлении сигнала на СВ, поэтому музыку послушать не удастся. Подходит дальнобойщикам, правда я не знаю, выпускают их еще или нет. Попробуйте обратиться в сервисный центр РКК, по поводу снятия кода. Они в свое время и количество сеток добавляли
    дружба важнее денег
  6. #504
    Аватар для ROBINZON24
    Украина на границе с МОЛДОВОЙ
    234
    UA1ZH У меня таких аж 2 лежит перешил микросхему что бы была без кода он поработал 2 дня и здох теперь вообще нет индикации там защита еще в проце есть короче чето он там с памятю мутит нашол что кто то в нее лазил и блокирует сам себя я уже 2 таких блоканул вон под столом валяюца
    Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с деньгами.
  7. #505
    Гость
    Казнить нельзя помиловать.
  8. #506
    Гость
    Ага, щаз я поеду в Москву... Я ещё с ума не спрыгнул. Мне пару этих хреновин просто подарили, и только одна под кодом.
    Вполне нормально работает агрегат, музыка с него не интересует, но хотелось бы восстановить как эксклюзивно_раритетн ое изделие. Люблю такие штучки. Ладно, будем искать. Если вспомните аналог от Юсана, дайте знать.
  9. #507
    Yosan XRM27A
    Кое-что о нем(точнее о Штабо) есть на cbradio.cz
    Александр
  10. #508
    Подскажите как перестроить ALAN 48 EXCEL на 15 кгц ниже. Подключаю паралельно кварцу проц. емкость 100пф и на корпус 82пф, прием в режиме ЧМ получается АМ, передача ЧМ.
  11. #509
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Зачем его на 15 кГц вниз - можно сдвинуть только на 5 и переключиться на канал ниже. Даже при сдвиге опорника на 5 кГц частота приема и передачи не совпадают немного, а если на 15 - "разбегаются" заметно. Можно подстроить второй гетеродин 10240, но полоса пропускания кварцевого фильтра не позволит сделать качественный прием - поэтому и звучит как АМ.
    73! Успехов! Роман
  12. #510
    Мои доблесные таксисты решили, чтобы их не могли прослушивать уйти между канапами на YOSAN-2204 всё ОК, а эту решили поставить на базу. RU9TR cпасибо за инфо. UA6ASZ Сергей.
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
