Страница 6 из 349 ПерваяПервая ... 34567891656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #51
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    " емкость перехода коллектор-эмитер у рабочих С1969 - 150 пф, для сравнения у С2166 - 70, а у С1971 - 40. Видимо у низкочастотных емкость больше."
    Они все рабочие тока левые на ВЧ не работают, а насчет параметров неплохо бы соотношение просмотреть с не рабочими по емкости. Потому что Ку как оказалось совсем не показатель. Кстати имеется 2314 с целыми переходами и нормалным Ку ставиш в станцию и ноль. Я думаю таких примеров не один.
    Попробую найти у себя 1969 левый и померять, если у кого есть такая возможность я думаю многие присоединятся к моей просьбе!
    Зараннее спасибо.
    Ключ от выхода у нас уже есть, осталось найти дверь.
  4. #52
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    У меня где-то были левые С1969 (давно еще попадались), так они были размерами чуть шире - как С2078. На настоящих в верхних углах круглешки вмятые с мелкими буковками внутри, причем на всех разные (тут уже писали про это).
    73! Успехов! Роман
  5. #53
    Гость
    Зараннее спасибо.
    Вообще-то надо мерять ёмкости переходов,а не коллектор-эмиттер.
    Особенно влияет на ВЧ свойства коллекторный переход. То есть База-коллектор.
  6. #54
    Аватар для rk6asm
    437
    Зараннее спасибо.
    Хорошо, но вопрос ведь был в другом-надо померять!!!!
    Кто может???
  7. #55
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Померял "левые" С1969 (дают 0,5 Вт на 27) и что самое смешное - емкость коллектор эммитер 150 пф(как у настоящих):-). Так что отличаються только по "внешним признакам".
    73! Успехов! Роман
  8. #56
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Конечно так было бы правильней, но как его померять? Он же (переход) - полупроводник. Мой китайский цыфровик (NB4000P-4) в одну сторону вроде что-то еще показывает, а в другую глючит.
    73! Успехов! Роман
  9. #57
    Пришли тут Аланы-48, так у многих шумодав открывается от 1-1,5 микровольт в то время как у Аланов-78 от 0,5 микровольт и есть запас по регулировке. Причина в недостаточном напряжении шумов, поступающих на диодный детектор D107-D108.В процессе экспериментирования удалось уменьшить порог срабатывания шумодава в 2-3 раза и получить более плавную регулировку на начальном участке. Для этого надо увеличить крутизну передачи Q105 увеличив ток коллектора - уменьшив резистор R133 до 500-300 Ом.
    Еще немного можно снизить порог регулировкой L104, найдя оптимальное положение между искажениями сигнала и порогом шумодава.У меня получалось при 2 Вольтах на R137 и нулевой девиации сигнала при регулировке.
    Вообще как то непонятно с этими Аланами-48, схема у них с Аланом-78 вроде похожая, а на практике :
    1. Шумодав открывается от 1-1,5 микровольт
    2.На прием более глухое звучание
    3. На передачу тоже бубнит
    Пробовал добавить высоких частот на передачу, но все равно не стало лучше , чем у Алана-78.
    Хотелось бы узнать, может уже кто разобрался, с чем связаны эти отличия в работе похожих раций?
  10. #58
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    С приемом понятно: в новых Аланах стоят другие микрухи. Можно уменьшить С129 0,22 до 0,01 мкф и увеличить С132 1000 до 3300 пф, а R137 (R139 в 78-ом) перемкнуть. Так и высоких по приему больше будет и шумодав чувствительней. А с передачей надо разбираться - часто реально стоят не те номиналы что на схеме .
    73! Успехов! Роман
  11. #59
    В том то и дело, что новые микрухи стоят и в 78 и в 48 .
    Но в 78 шумодав открывается от 0,5 микровольт.
    Уменьшение С129 немного добавляет высоких частот .
    А вот уменьшение R137 - не только не улучшает, а даже ухудшает .
    Так что этот на первый взгляд способ не позволяет уменьшить порог ШП. А вот уменьшение R133 до 300-500 Ом да еще подстройка L104 по минимуму шумов снижает порог ШП в несколько раз.
    Сравнивал детали в обвязке IC104 в 78 и 48 стояли одинаковые, но 78 на предачу звонче, чем даже улучшенный 48.
  12. #60
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Раз в 78-ом звонче - значит что-то в 48-ом не так. Надо искать. У меня сейчас нет таких аппаратов, не могу проверить, но видимо где то стоит не то что в схеме. Проверте С443(4700пф), С446 (можно убрать), С445(в 78-ом стоит 0,01), С447 (уменьшить до 33пф), С457 (560пф) и если не используеться АМ, то перемычку к С225 можно убрать.
    А R137 я перемыкал для лучшей работы шумодава - у меня помогало. На качество приема не должно влиять.
    73! Успехов! Роман
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
