Страница 7 из 349 ПерваяПервая ... 456789101757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 3485
Тема: Модификация любых СВ р/с
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Предлагаю вести общую тему модификаций р/с не зависимо от типа (чтоб по долгу не искать на форуме). У кого какие вопросы будут - задавайте здесь. А пока, для примера, доработка р/с Алан 78+:
    1. Меняем в стабилизаторе напряжения Q213 на КТ814(816) - родные горят часто, особенно если на выходе стоит С1969.
    2. Для поднятия высоких частот меняем С454 6800p на 2200р(3300) и удаляем С456 0.015 Мкф. Можно еще поменять С455 0.047мкф на 0.033мкф, а также R445 12k и R446 10k поменять местами.
    3. Для увеличения чутья микрофона меняем R434 560k на 1,5Мом.
    4. После переделок не забудьте подстроить уровень девиации RV401.
    5. Для увеличения мощности на место R314 2,2ома ставим перемычку. Можно еще запитать выходной каскад ТХ напрямую от дроселя по питанию СН501, но АМ тогда работать не будет. В последних партиях этих р/с уже стоит перемычка по питанию напрямую на вых. транс. минуя D202 и Q201.
    6. Для надежности работы ГУНа можно поменять С402 10мкф на 47-100мкф.
    7. В приемнике частота второго гетеродина немного выше 10240, для коррекции меняем С117 27р на 33р и С110 100р на 120р.
    8. Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102.
    Эти же доработки применимы для других подобных р/с (Алан48+/XL, Intek490/790).
    73! Успехов! Роман
  2. Спасибо от DOIAB, LY3QN-Jurijus, UN7TA, МП39Б
  3. #61
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Да, чуть не забыл - паралельно катушке L104 стоит R131, по схеме 22 кОм, а реально больше(кажеться 68к). Я ставил 33 к - полоса чуть расширялась и высокие на прием добавлялись.
    73! Успехов! Роман
  4. #62
    intek M-110+
    Попался в руки "модернизированн ый" INTEK-110, вариант с отключенной АМ модуляцией. Запаял на место откушенный D202 - без изменений, одна ЧМ. Диод--- то, что первое под руку попалось, какой-то буржуйский, с невнятной маркировкой
    Кто-нибудь подскажет решение вопроса? :?
  5. #63
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    После переделки нужно "обнулить". Точно не помню как: при включении какието кнопки держать кажется.
    73! Успехов! Роман
  6. #64
    C INTEKом "обнуление" не помогает. Может ещё где подвох?
  7. #65
    Точно! Добился лишь того, что станция стала работать в АМ только на прием, на передачу-- только несущая, модуляции - ноль..
  8. #66
    интек-110
    посмотри те здесь может поможет
    ____________________ ________________
    главное помошь и поддержка и научимся
    aleksey30@rambler.ru
  9. #67
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    При умощнении Аланов я выходной каскад запитываю напрямую на плюс мимо выходного транса. АМ при этом не работает (при передаче). Может и в Интеке так сделали? Посмотрите соответствие со схемой.
    73! Успехов! Роман
  10. #68
    Гость
    Есть вопрос - как перевести в "Россию" МегаДжет 7701 ? Аппарат не переделан,то есть по ch9+power on в "россию" не переходит. Мне ранее попадались только уже переделанные.
    Срочно надо.
  11. #69
    Здравия всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли "программно" переводить DRAGON-240N из одной сетки в другую (0-5)? Если да, то как. Если да, то можно ли применить доработку из "Радио" №9 за 2000 г.?
    73! Здоровья и удачи!
  12. #70
    доработку из журнала радио я не помню,программно переводить по-моему нельзя,обычно я уводил частоту процеесора при помощи индуктивности
  1. Модификация FT8800 E (TX)
    от КАЗИМИР в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 20:03
  2. Модификация радиостанций
    от Октябрь в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 18:30
  3. модификация ПО
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 08:47
  4. модификация
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:19
