У меня было "залипание" трансивера FT-890 (включался, но не полностью функционировал). Починили за полчаса заменой литиевой батареи, но менял я не сам. Так что даже в своём аппарате я уже не четко помню, где она стоит. По памяти это была 2032, которая обычно стоит на "материнках". Но времени прошло очень много - боюсь ошибиться.
Мой совет был основан на том, что дефект был обусловлен просто старением батареи при полностью исправном в остальном трансивере. Бывает в таких трансиверах (по словам того, кто мне ремонтировал) "зависание" и при исправной батарее, но из-за наличия в какой-то момент ВЧ на корпусе. Тогда срабатывает просто отключение на время процессора (изъятия батареи) - он возвращается в исходное состояние.
К сожалению, я никогда не лазил в 718-й и тут подсказать Вам более конкретно ничего не могу. Но, может быть, что-то есть в инструкциях и Интернете...
Борис Григорьевич, спасибо!
Ваше предположение относительно проблемы с питанием процессора пожалуй, наиболее вероятно в существующей проблеме с трансивером.
Ведь в принципе все работает. но беспорядочно. Проверю.
PS.Относительно сырости при хранении.
Трансивер хранился в нормальном, жилом помещении.
Из обрывков воспоминаний... Вроде этот узел закрыт (в FT, во всяком случае) съемным экраном ( надо полагать - для уменьшения помех приёму). Так что "сразу" батарейку не видно.
Имел (иногда он меня) данный аппарат в течении трех лет. Брал новый, вскрывал для установки CW фильтра, замены полевиков в драйвере, вставлял медную шину перемычку взамен внутреннего предохранителя, русский вариант инструкции изучил досконально, ни где про батарейку ни чего не встречал. Данный аппарат практически как АКМ-прост и надежен. Имею подозрение, что где-то возник окисел, или же "ложная" пайка.
Вполне возможно, что в 718-м эти вопросы решены по другому. Т. е. я, скорее всего, был непра. Но в ряде моделей ICOM она заведомо. Например, в 741 она используется для поддержки RAM. И тогда замена там более тонкая процедура (действительно на время замены в этих моделях необходим дополнительный источник). Например, см.www.kb2ljj.com/manuals/41-icomsx/All_ICOM-mods.pdf .
Значит проблема, увы, посложнее. И советы типа "непропай" или "нарушение контакта" в данном случае эквивалентны "поди туда, не знаю куда"....
