To UA9MTS
Очень даже понравилась Ваша конструкция. Единственный вопрос: Вы переднюю панель красите или печатаете эскиз в цвете на струйнике и затем закатываете и укрепляете на передней панели? Поделитесь опытом, пожалуйста.
To UA9MTS
to UA9MTS надо что-нибудь для масштаба рядом положить, как наш украинский коллега
to vic_212
Эскиз передней панели напечатан на струйном принтере. Затем этот лист заламинирован и приклеен к передней панели 2-х сторонним скотчем. Получается очень надежно и красиво. Толкатели кнопок выступают из панели на 1-2мм, получается псевдо сенсорное переключение
to RK6AUY
В данный момент цифровика нет, поэтому могу указать только размеры
ширина 250мм
высота 110мм
глубина 250мм
Уважаемый vic_212 !
Похоже, я нашел ошибку на печатке Вашего трансивера (то же самое в материале "Трансивер бедного радиолюбителя" на этом сайте).
Речь идет о включении диодов левой (по плате) половины первого двойного балансного смесителя.
Судя по фото Вашей печатной платы(насколько позволило разрешение) - диоды запаяны соответственно .lay - т.е. не в соответствии со схемой.
Если полярность двух диодов изменить на обратную, заработает лучше (или хуже)
to UA9MTS я имел ввиду - например спичечный коробок рядом положить для наглядности.
отцы! какой есть импортный аналог КП302?
Красиво нечего не скажешь. Единственное имхо,Сообщение от UA9MTS
рекламмнaя наклейка от Есу портит вид самодельного девайса
Не совсем понял слово ''заламинирован'' , покрыт прозрачной плёнкой?
73
Покрыта прозрачной пленкой и под действием высокой температуры приклеена к напечатанному листу. Получается единое целое. Напечатанное не загрязняется и не смазывается. :wink:Сообщение от df9fxk
Если кому интересно про переднюю панель, в архивах форума:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
P.S. А "Эфир" тот я так и не доделал...
To y_kiyko
Да, действительно, я столкнулся с ошибкой при запуске платы. То, что Вы видели на фото, это была просто спаянная конструкция. когда я нача ее запускать (а запустил ее я только на прием) я столкнулся с низким чутьем. Когда стал разбираться, заметил ошибку, но испавить ее не смог, потому, что на родном файле смеситель сделан монолитно и отредактировать его было невозможно. А вот когда я стал делать свою плату, о которой я выше упоминал, то смеситель сделал по новой. Не хотелось бы его публиковать, там ведь только часть, но приедся. Это не закоченный файл.
