Страница 52 из 52 ПерваяПервая ... 24249505152
Показано с 511 по 520 из 520
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Минск, KO33RU
    2,845
    EU1ME
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
  2. #511
    WladN
    а расскажите пожалуйста, как Вы такие скрины получили? без сарказма и умысла. при каких условиях? просто у меня есть панадаптер к трансиверу который могу включить и по ПЧ, и интересно будет посмотреть как у него обстоят дела.
    куда какие движки поставить в HDSDR, сколько усиление и т.д.
    дабы не возникало вопросов, панадаптер не тот, который здесь обсуждается и продается .
    73! Андрей.
  3. #512
    Модест Петрович, Скрины представленные WladN, относятся к старой версии приставки, которой нет в наличии уже более 2-х лет. .
    Установки HDSDR можете посмотреть на примере скринов с новой приставки в приложении.
    Чтобы не было всё слишком замечательно, для полноты картины сначала прилагаю скрин для частоты дискретизации 96000 Гц встроенного USB аудиокодека.
    А так выглядит панорама при частоте дискретизации 88200 Гц.
    Avg=8. RBW=10.8 Hz. На вход подключен эквивалент 50 Ом
    Avg=1. На вход подан сигнал с генератора. До подстройки подавления зеркалки.
    Avg=1. На вход подан сигнал с генератора. После подстройки подавления зеркалки.
    Таким образом при полосе обзора 88.2 кГц всё вполне пристойно выглядит.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 11.08.2016 в 20:10.
  4. #513
    Прошивка в аттаче
    ничего этого почему-то нет.
  5. #514
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,064
    UT0IS/D0ISM
    На первой СТРАНИЦЕ первого сообщения все есть.
  6. #515
    Что-то тема заглохла.Хотелось бы узнать отзывы по 3 версии приставки?
    Сергей
  7. #516
    Так вроде ещё в начале 2014 была 4-ая версия (добавлены частоты ПЧ: 65,128 МГц и 128 кГц - для поддержки РПУ "Бригантина").
    Всё хорошо.
    Если Александр разрешит, выложу прошивку.
    Последний раз редактировалось DARKSTAR; 30.08.2016 в 13:57.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  8. #517
    Жуковский
    151
    RV3DNP
    а какова цена вопроса?
  9. #518
    Аватар для servdoc
    nr ижевск
    149
    rw4wd
    grig1246,
    Григорий,в посте 512 внизу есть-же ссылка , по ней и обратная связь.
    Сергей С. RW4WD
  10. #519
    Icom IC-780, 781, 7000
    а
    a IC737 будет работать с ней?
    UA9OP Валерий 73!
  11. #520
    Валерий, PanaSDR с IC-737 будет работать. У IC-737 первая ПЧ такая же как и у IC-706.
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 15:00
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
