Возможности microSDR:
* Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
* Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
* Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
* Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
* Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
* Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
* Высокодинамичный смеситель и демодулятор
* Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
* Балансные и небалансные выходы
* Высокоомный вход не нагружает трансивер
* Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
* Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
* Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
* Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
* Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
* Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
* Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
microSDR работает с:
Alinco DX-77T, DX-SR8
Elecraft K2, K3
Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
7600, 820, 821, 910, 9100, 970
JRC JST-245
Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
1000MP, 2000, DX5000
Р-160П, Р-399А
Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
…и другие
Описание и схема в файле microSDR.pdf
microSDR - панорамная приставка #2
Возможности:
* Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
* Высокоомный вход
* Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
работает с:
Elecraft K2, K3
Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
JRC JST-245
Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
Р-160П, Р-399А
Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
Обновлена прошивка и документация!
Прошивка в аттаче
L1,2 - 160нГн +/-2%
L4 - дроссель 10мкГн
L5 - 4.7мкГн
TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
