Страница 49 из 53 ПерваяПервая ... 3946474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 523
Тема: microSDR - панорамная приставка и SDR-приемник
    Возможности microSDR:
    * Полоса обзора до 192 кГц, определяется звуковой картой ПК
    * Динамический диапазон по интермодуляции более 90дБ
    * Диапазон принимаемых частот от 0,1 до 80МГц
    * Подавление зеркального квадратурного канала не менее 50дБ «железно»
    * Термокомпенсированый стабильный опорный генератор TCXO 0,5ppm
    * Чувствительность при согласованном источнике 50 Ом не хуже 0,2мкВ ( BW=500Гц)
    * Высокодинамичный смеситель и демодулятор
    * Компактный размер ШхДхВ: 35х60х10мм
    * Балансные и небалансные выходы
    * Высокоомный вход не нагружает трансивер
    * Работает по CAT с PowerSDR, а также другими программами и TRX
    * Пользователь может вписать свою частоту в память приставки
    * Поддерживает работу с валкодером и ЖКИ дисплеем
    * Малошумящий синтезатор с шагом 1Гц
    * Более 50 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    * Выбор модели TRX перемычками, без пайки и перепрограммирования
    * Может использоваться как самостоятельный приемник (без трансивера)
    microSDR работает с:
    Alinco DX-77T, DX-SR8
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 745, 746, 751, 756, 761, 765, 775, 7200, 7410,
    7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 450, 480, 570, 590, 690, 850, 870, 950, 990, 2000
    Ten-Tec Orion I, II, Omni VII, Eagle 599
    Yaesu FT-100, 450, 757, 817, 840, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D,
    1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    …и другие
    Описание и схема в файле microSDR.pdf
    microSDR - панорамная приставка #2
    Возможности:
    * Диапазон рабочих частот от 0,1 до 80МГц
    * Высокоомный вход
    * Более 70 поддерживаемых моделей трансиверов, в т.ч. и самодельные
    работает с:
    Elecraft K2, K3
    Icom IC-703, 706, 718, 725, 735, 736, 745, 746, 746PRO, 751, 756, 761, 765, 775, 780, 781 7000, 7200, 7400, 7410, 7600, 820, 821, 910, 9100, 970
    JRC JST-245
    Kenwood TS-50, 120, 130, 140, 180, 430, 440, 450, 480, 570, 590, 670, 680, 690, 830, 850, 870, 930, 940, 950, 990, 2000
    Yaesu FT-100, 450, 736, 757, 817, 840, 847, 857, 897, 900, 920, 950, 990, 1000D, 1000MP, 2000, DX5000
    Р-160П, Р-399А
    Самодельные с ПЧ 500кГц, 8.865, 9.0 и 10.7 МГц
    Обновлена прошивка и документация!
    Прошивка в аттаче
    L1,2 - 160нГн +/-2%
    L4 - дроссель 10мкГн
    L5 - 4.7мкГн
    TR1 - в три провода 0,1мм 4 витка на бинокле 3мм проницаемостью 10000
    TR2 - в два провода 0,1мм 7 витков на кольце 4мм проницаемостью 10000
    Резисторы и конденсаторы отмеченные 0,1% подобрать с такой точностью
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.10.2013 в 14:41.
    Александp, Belrig.by
  2. #481
    WladN, Нашёл у себя на компьютере ещё такой график по шумам Si531:
Название:	Сравнение шумов.gif
  3. #482
    Интересный синтез на si5351. Но почему то не сильно распостранена в SDR технике. Какой у нее минимальный шаг перестройки? И не щелкает ли при смене частоты?
  4. #483
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Нашёл у себя
    Кстати Олег, заменив в Вашем синтезе на 9951 опорный генератор 38МГц (чёрненький 3х4) на 80МГц_7х5, удалось уронить пол почти на 10дб. Разница мин-мах стала более 140дб.
    Стас FIX
  5. #484
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    С джиттером 70псек интересный синтез ? Да его нельзя применять в СДР технике.
    Вот интересный синтез, и он в 5 раз дороже. http://www.silabs.com/Support%20Docu...ocs/Si5338.pdf
  6. #485
    В том режиме, который подходит для радио, минимальный шаг перестройки приблизительно 1/30000000 выходной частоты. То есть 0,3 Гц при выходной частоте 10 МГц. Если не использовать режим с квадратурными выходами, то совсем не щёлкает. В квадратурном режиме можно можно написать управление так, что щелчки будут при изменении частоты приблизительно в 1,5 раза, допустим, если щелчок на 10 МГЦ, то следующий будет на 15 МГц и т.д.
    Лично мерили или опять из области "слышал звон" . Действительно, в одном из доступных режимов максимальный джиттер может достигать такой величины, но адекватные люди не используют этот режим при применении si5351 в качестве гетеродина, а используют режимы, в которых джиттер на порядки меньше.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 05.08.2016 в 13:13.
  7. #486
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Нет, прочитал первую страницу даташита на него. Насчет "особых режимов" не в курсе.
    Через одно сообщение выше RA4FIX дает вам намек на то, что будет, если использовать некачественные генераторы.
  8. #487
    Возможно, но вы не мерили стабильность частоты. Если Вам попался чёрненький 3х4, то они почти на порядок стабильнее обычных ТСХО. То есть при такой замене Вы выиграли в шумах синтезатора, но ощутимо проиграли в стабильности частоты. Кому что важнее .
    И что же будет?
  9. #488
    Через одно сообщение выше RA4FIX ...
    И снова "слышал звон". RA4FIX поставил генератор с частотой вдвое выше, соответственно и множитель в ДДС вдвое ниже, соответственно и фазовые шумы ФАПЧ 9951 чуть меньше чем вдвое ниже. А вот то, что генератор на 80МГц имеет температурную нестабильность хорошо если 20ррм, а примененный в синтере ПилигримПРО генератор TCXO 38,4МГц - менее 1ррм !!!
  10. #489
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,063
    N7DDC
    Скажем так, мне никогда в голову не приходило ставить ущербные генераторы чтобы посмотреть "а что будет?"
    Пожалуйста ссылку на даташит маленького генератора в черном корпусе.
  11. #490
    А зачем вам такой "ущербный" генератор?
  1. Универсальная панорамная приставка
    от Sergey_4z5ky в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 09.10.2022, 14:56
  2. SDR приставка в IC-775DX2, IC-775DSP
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 15:59
  3. SDR приставка в FT-1000MP(MK5V, MK5V Field)
    от RK1AQ в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 19:51
  4. Широкополосный SDR приемник за $20.
    от Vitas56 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2013, 15:52
  5. SDR ПРИЕМНИК SOFT66-2
    от Slavage в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 03:09
