Спасибо от SIBIR
Доброго времени!
2 SIBIR: Ваш случай - не первый!
Скорее всего дефект уже не снаружи, а внутри, если присутствует нестабильная, пропадающая работа CW на передачу.
Необходимо проверить RC -цепочку, с которой начинается от разъема цепь ключа. С большей вероятностью поврежден резистор. Мануала под рукой нет, номера и номиналы не подскажу. Но найти эти детали на схеме(плате) несложно.
Конечно, если провод и разъем вне подозрения.
P.S. Обязательно разберитесь с АФУ. Корпус трансивера, провода не должны работать как часть антенны. Тюнер всех проблем, как видно, не решает.
Спасибо от SIBIR
Спасибо большое за совет-попробовал на малой мощности и вообще без мощности и на эквивалент-ощущение что на передачу работаю с отключенным ключом-скорее всего разъем или плата разъема не контачит!Буду проверять!
Добавлено через 5 минут(ы):
WPI ! Благодарю за совет-отдам в ремонт свой 718-сам чайник по вопросам внутренностей трансиверов!
Последний раз редактировалось SIBIR; 14.12.2012 в 21:21.
Возил свой айком в ремонт понимающему челу-у него дома на его антенну трансивер работает в CW без сбоев!! Привез домой-малость поработал и опять передача тлг пропала-неужели из за несогласованности антенны(скорее всего) айком на передачу отказывается работать? Пропала передача при работе на 21 МГц. Потом и на остальных бэндах не работает. Еще метаморфоза- при проверке ключа тестером оказалось что при замыкании контактов ключа проводами тестера-передача Cw работает а ключом нет!!! Причем контактами тестера сигнал посылается только когда переключатель стоит на 200 Ом а когда больше-нет передачи? Что за хрень? Кто объяснит? P.S. То есть получается что на передачу трансивер работает только через тестер!!!
Последний раз редактировалось SIBIR; 21.12.2012 в 13:09.
Проверьте контакты на ключе, может окислились.
Спасибо от SIBIR
Спасибо от SIBIR
Похоже , что у вас подгорели дроссели L5101 и L5102 вблизи разъема ELEC-KEY на плате MAIN UNIT . При условии, конечно,
что манипулятор при замыкании обеспечивает сопротивление между замкнутыми контактами около 0 Ом.На контактах манипулятора
в незамкнутом состоянии должно быть напряжение около +5 Вольт . Если его нет , то нужно еще проверить состояние резисторов
R126 и R127 = 220 Om , и R190 и R191 по 1 kOm на плате LOGIC UNIT .
Спасибо от SIBIR
Спасибо большое за советы-буду проверять!На контактах ключа в разомкнутом состоянии-4.2 Вольта! В замкнутом состоянии ключа на контактах показывает 1.6 Ом!! Что творить далее?
Последний раз редактировалось SIBIR; 22.12.2012 в 15:39.
