Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: 718 не работает на передачу в режиме CW
  1. #21
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Возможно тогда плохой контакт общего провода манипулятора с корпусом трансивера . Протяните еще один дополнительный провод . Обычно в 718 выражена неисправность , когда он при переходе в CW начинает давать тире или точки . Это текут блокировочные конденсаторы , при этом снижается напряжение на входных шинах процессора на LOGIC UNIT с 5 Вольт хотя бы до 2 Вольт и ключ начинает давать точки или тире . У вас же при нажатии ключа на шинах DASH и DOT висит уровень логической единицы , тут и ищите , там очень простая цепь , причем защищенная двойными диодами от статики .
  2. Спасибо от SIBIR
  3. #22
    Спасибо! Да -было такое сегодня-ни с того ни с сего айком сам без ключа начал выдавать тире-только после переустановки настроек удалось от этого избавиться.Сейчас провел эксперимент-при выкл. мощности-тлг работает- как только добавляю PWR -ключ перестает выдавать морзянку притом на 21 и 18 МГц .Удалось возобновить способность работать в тлг путем замыкания контактов ключа клеммами тестера при установке переключателя тестера именно в положение 200 ОМ ???
  4. #23
    Методом проб и ошибок пришел к следующему выводу-передача CW пропадает при увеличении мощности если имеет место быть несогласованность антенны(КСВ>2 ) -при выкл мощности на любом диапазоне CW работает-подскажите пжлст что за детали погорели возможно в этом случае или трансивер сам закрывается на передачу при большом КСВ и детали в порядке?
  5. #24
    Все таки думаю, что имеет место возбуд. Симптомы похожи. У меня начиналось такое начиная с 14 МГц при мощности порядка 30 ватт. Причем не систематически, а когда как. Пробовал кольца на вводах RX TX помогло, но не на 100%. При отключении RX ввода возбуд не наблюдался. Вылечил путем уменьшения тока покоя выходных транзисторов. Они были процентов на 20 завышены по сравнению с данными в сервис мануале. 73
    Мурад (ex UD6DMC)
  6. Спасибо от SIBIR
  7. #25
    Спасибо! Сообщу спецу который ремонтировать будет Вашу инфу!
  8. #26
    Не факт, что поможет, но одному товарищу из UA6 помогло. Снимите верхнюю и нижнюю крышки. Найдите пружинистые контакты, которые заземляют эти крышки. Места этих контактов протрите мягким ластиком (только сильно не давите). Пружинку тоже протрите.
    73! Олег UX8ZA
  9. Спасибо от SIBIR
  10. #27
    Спасибо-воспользуюсь-так как передача пропадает периодически! Пробовал настройки сбросить-после этого включил трансивер-в режиме CW сплошные точки прут на приеме-как избавиться?
  11. #28
    Всем спасибо-тема закрыта ! Причина неисправности была до неприличия банальна-отпаялась масса провода(трансивер-ттюнер)-умная машина ICOM-718 закрывалась на передачу !
  12. #29
    А с этим как решилось?
  13. #30
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    ICOM-718 один из лучших трансиверов по надежности.
  1. IC-718 - не работает приемник
    от rn6hi в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 19:24
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 06:25
  3. KENWOOD TK-378 не работает ни на прием, ни на передачу
    от Сбитний Денис в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 16:38
  4. MIX в режиме CW
    от ru6bx в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:04
  5. ICOM-756 pro2 не работает на передачу
    от RW6AIE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 19:30
