Спасибо от UY1IF
Александр, приветствую! Я думаю, вы оба правы. Вы правильно оценили общее усиление тракта НЧ конструкций Алексея. Но и Алексей прав. Ему его хватает, чтобы комфортно слышать эфир. Почему я так думаю? Во-первых, потому, что хорошо слышно НЧ сигнал на головных телефонах величиной в единицы милливольт. Я сам делал такой эксперимент лет 25 назад. Во-вторых, чувствительность приемника должна соответствовать мощности передатчика ( что толку от сверх чувствительности приемника, если тебя не слышат -попробуйте это опровергнуть). И в третьих, не сочтите за грубость, не сравнивайте свои старые ухи, с его молодыми. Он слышит на порядок лучше, чем вы и я в свои 75.
Алексей, вы сделали хорошую конструкцию, потратили время и силы на рассказ о ней, но мы на техническом форуме. Не надо переходить на личности. Александр часто пишет с юмором, не всегда это смешно, но таков его стиль. У него есть очень оригинальные конструкции, неожиданные технические решения. Присмотритесь к ним, найдете где-то фейк – лягните его. Но не раньше!
С уважением к обоим!
Сергей RW3DF
Приветствую Сергей.
Вот именно - мы на техническом форуме, но никак не на юмористическом!
И как-раз такой вот "юмор" тонко подразумевает переход на личность в большинстве тем этого форума (наблюдение).
А вот по теме толком ничего! Но я не намерен это обсуждать нигде - не интересно.
Добавлено через 12 минут(ы):
Дело не в возрасте/слухе/или еще каких надуманных причин. Или только в возрасте могут быть проблемы со слухом?
Уровня там достаточно с запасом , и это при бесшумном НЧ тракте на слух!
Последний раз редактировалось UY1IF; 30.05.2021 в 23:59.
Для UY1IF. Запустил такой синтезатор. При нажатии на МЕМО1,2,3 и манипулятор - идет просто тональный сигнал(нет точек и тире). Где копать?
Подтяжки через резисторы на 5 Вольт везде должны присутствовать.
R8R9 уменьшить с 470ком до 10ком и поключить их к +5в вместо D6.
Почитать внимательно описание без спешки.
http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
Мы как всегда. Делаем, кричим и потом читаем. Все работает. На выходе Си-шки формируется постоянный сигнал, а манипуляция в оконечном каскаде. Подключил самоконтроль, ключ работает. Почему переполох. Я синтезатор сделал на ATMEGE328, поставил кварц на 20 мГц, на плате поставил согласователь уровней на СИ-шку. Плату сделал под индикатор 1602. Потому и подумал, что проблема в этом.
Для поста 34 и 38. Пробовали в эту схему ставить КП902? Как подключить? Где искать кварцы 14,060?
В Micro-80 с синтезатором для VT3 - где брать PTT. В синтезаторе только PTT_OUT(реле), KEY(оконечный) и педаль PTT_IN.
Изучив внимательно схему синтезатора и прочитав описание от автора, сразу все вопросы отпадут. К тому же такие простые вещи, как подключение обычных ключей на транзисторах, думаю объяснения не требуют, а тем более их рисованию на схеме...
