Вы знаете да ошибся, перепутал ВАРИСТОРЫ с высоковольтными кондёрами, они очень похожи. Но вот для чего нужны ВАРИСТОРЫ в схеме питания реле. Я не совсем понимаю, обмотка реле гальванически соединена с корпусом, наведённая статика от кабеля управления стечёт на землю корпус через обмотку реле, от молнии варистор не спасёт.
Вот пишут какие реле применяют, а моща то какая??
У меня В-2-В, киловатт. А меньше дохнут. Горят контакты.
КСв 1,1-1,3по диапазонам на RQ25.
*А на 100 ватт и менее и РЭС-9,РЭС 48 будут работать.
ТКЕ 52, 54 не плохо работают, но они не герметичны. Они у меня дохнут зимой. Набирают влаги и горят контакты.
Еще изморозь на контактах, образуется дуга переходящая на катушку. Может РЭН 29 или РЭН 33 будут стоять, они все таки герметичны.
Кто не хочет ставить диоды, установите хотя бы блокировочные емкости, чтобы катушки реле не начали хаотически срабатывать от наводки ВЧ на кабель управления.
RQ3M, РЭН29 не герметичное.
Не путайте людей. Диоды и конденсаторы параллельные обмотке выполняют совсем разные задачи.
Посмотрите осцилографом напряжение на обмотке реле, что там делается при её размыкании. (Когда- то я этим занимался.)
Так при 12В питании импульс напряжения самоиндукции может достигать примерно 100В (зависит от реле).
При большем напряжении картина может стать совсем удручающей. ЭДС может пробить канденсаторы в ИП питания реле, изоляцию обмотки реле или ещё что- нибудь попутно. Обратное напряжение диода должно быть больше ЭДС самоиндукции.
Так что диод НУЖНО обязательно ставить.
Спасибо от tomcat
Я тоже такого мнения, но некоторые тут боятся, что диод пробъет (например сильным статическим напряжение во время близкой молнии) и потом будет невозможно включить реле без демонтажа коммутатора и замены диода..
Как минимум нужно поставить кондер блокировочный прямо на обмотку реле, чтобы защититься от ВЧ наводок своего же передатчика, а поглащающий от само ЭДС диод (можно и суппрессор) уже как вариант поставить в блоке управления, если там будут управлять электронные ключи дальше. А если тупо галетой - можно и ничего более не ставить...
