Правильные реле
Правильные реле
Точно!
У рес-9 две группы контактов.
Тогда в посте (http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1523384) больше для рес-15 подходит. Как раз 4 штуки в банку из-под сгущенки влезут. Но ими антенну не покомутируешь, хлипкие.
При моих скромных знаниях антенной техники,все таки посмею утверждать,что 3 эл. яга,оптимизированная по GA и FB имеет R далеко не 75 ом.А если имеет,то это уже НЕ нормальная антенна.А на фото "нормальной" антенны как раз запитка кабелем напрямую.Хотя подождем,что скажет сам начальник транспортного цеха.
rn1qa, никто не запрещает кабель сделать настроенной длины полволны или несколько половин подряд.
Конечно не запрещает и не вы один об этом знаете,но ключевая фраза(на фото "нормальной" антенны).Как говорится найдите отличия.
Вот готовое коакс. реле от 0 до 2 ггц.
Смущает только наличие SMA. Потянет ли большую мощщу?
Начальник трансортного цеха скажет, что таки как было сказано выше, можно сделать хоть 75Ом хоть 100Ом но правда при этом параметры плохие, да и на 50Ом параметры так себе, поэтому я себе ягу расчитал на максимальные параметры при моей длине бума и получил входное 35Ом. Воткнуть кусок 50Ом. кабеля что бы из 75Ом получить 30Ом ни каких проблем. Вот так и работаем.
Добавлено через 7 минут(ы):
Ага, вот в этом месте плавится сопливая пластмассочка из за нагрева контактов и залипает релюха только в путь. Знаем, плавали. Менял без конца, не в антенных коммутаторах правда.
Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 20.04.2018 в 15:27.
