Страница 99 из 113 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
  1. #981
    У него большие межконтактные ёмкости. Особенно когда контакты в параллель...
    Ну и ...?
    Большие- это столько?
    И в чём проявляются у вас их т.н. недостатки?
    После замены на рэн-33, я забыл про существование
    этой коробки с реле.
    Ничего не горит, всё работает.
    КСВ просто замечательное, усилитель могу включить любой из
    имеющихся.
    Конечно, можно найти и недостатки...!
    Мне вот их цвет не очень... .
  2. #982
    При обычной работе Один Оператор-Один Диапазон, с переключателем типа Один Вход-Много Антенн на выходе, проблемы конечно не будет
    Но из-за большой ёмкости контактов, сигналы других диапазонов будут "просачиваться" и будут мешать приёму других диапазонов, если работать SO2R или коллективом.
    Например делать на РЭН-33 2х6 антенный преключатель не надо.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  3. #983
    Емкость одной разомкнутой пары РЭН 33 1,1пф , у В2В-1В 2пф .Зачем параллелить все 4 ?? Два держат 84ую и на ВЧ и на НЧ.
    UA3GUX- Владимир. Безалкогольное пиво!!! FT8 !!! WEB-SDR !!!
  4. #984
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А если эти 2 включить последовательно с 2 другими,то теоретически емкость должна в 2 раза уменьшится.
    Юрий.
  5. #985
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Проводов добавится.
    Монтажная емкость, наверное, будет более этих 1.5...3пф.
  6. #986
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    С чего бы это, может от солнца? Нука расскажите...
    Не у меня, у некоторых товарищей. У которых КСВ толком не выставлен. Греются в первую очередь реле и разьемы, а потом уже кабель тепленький. Сравните релюхи у MFJ -шных коммутаторов - там металлические толкатели.
  7. #987
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Прикинул в цифрах. При проходной ёмкости НР-контактов 1 пФ на диапазоне 14 МГц развязка не лучше 41 дБ, на 28 МГц будет 35 дБ. Для работы SO1R этого достаточно, в худшем случае может быть слегка подпорчено подавление с тыла-боков у очень уж хорошей направленной антенны. Для простых антенн вообще нет проблем. Для работы SO2R уже нужен коммутатор 2 х 6, и его обычно делают по другой схеме, обязательно- соседнюю антенну "видно" через 2 последовательно включенных НР-контакта, тогда развязку R-duad, например, гарантирует не менее 60 дБ, да ещё коллективы и SO2R используют блоки ДПФ, так что необходимая развязка вполне обеспечивается и с проходными ёмкостями НР-контактов реле и 2 пФ.
  8. #988
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Ну так, ссылку вставте.
    https://aliexpress.ru/item/329659202...id=66581297931
    Ехали 19 дней.
    ...и схему запитки такого реле...
    Две обмотки со средней точкой, её на корпус, на другие по очереди + импульс.
    Т.е. коммутатор можно делать на батарейке и управлять по радио.
  9. Спасибо от Eugene163, R2OM
  10. #989
    В среднем, одно реле это -32-35дБ а два вроде как -65-70дБ развязки.
    Но в коммутаторе, когда шесть реле в линию, все ёмкости складывают и получить более -70дБ на 28МГц очень не просто.
    У большинства в районе -63-65дБ.
    это я про коммутатор 2х6
    А для комфортной работы в SO2R желательно не менее 72 дБ при 1500ватт....теоретич ески.
  11. #990
    13,753
    rn1qa, Павел же пояснил, это касается только когда несколько операторов работают одновременно, на компактном пространстве, а это единицы, может десятки из миллионов. И то там есть методы решенияя таких проблем, но не подпадают в тему. Подавляющего большинства это не касается. 1-5пФ, хоть РЭН-33, хоть В1В, хоть "коромысло", хоть автомобильная хлопушка, хоть бытовушное реле от БП ЭЛТ мониторов и т.п.
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
