Страница 89 из 113 ПерваяПервая ... 39798687888990919299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1122
Тема: Реле для коммутатора антенн
  1. #881
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    О как,я 2 диапазонный спайдер настраивал 2 дня.Не подскажите как настраивается 7 диапазонный(желатель но подробно),много спасибок получите и в авторитетах будете.
    Юрий.
  2. #882
    Лично у меня варки 18/24 не настроились. Отказался от затеи. Думал разместить на другой мачте, но так руки и не дошли. А настраивать систему нужно с низкочастотных диапазонов к высокочастотным и так проходить нужно как минимум 3-4 раза.
    73! Александр
  3. #883
    ОФФ:
    Очень просто...
    В Манна рассчитал под свои хотелки и возможности...
    Изготовил элементы с макс. возможной точностью...
    Установил элементы в нужных местах, опять же с макс. точностью (10-15 см у немца - это коммерческий вариант и варки там "лишь бы было"... у меня кстати там по 3 элемента).
    Теперь настройка...
    Когда применял многожильный провод 1,5кв.мм в ПВЦ-изоляции из строит. магазина были определенные "танцы с бубном" (хотя пытался измерять Ку)...
    Потом применил биметалл 1,6мм - практически полностью совпало с расчетом... чуть были расхождения на 10м - проблема была в подстройке 2-го
    директора.
    Три кабеля питания: 1 - 10м, 2- 20,17,15,12,6м, 3-40м (в последней версии вибраторы 12 и 6м работают по методу "переопыления")
    Существует тема о Спайдере я там писал об этом... Где-то выкладывал ммановский файл (правда без 40м) для иллюстрации.
    Последний раз редактировалось ES1BA; 24.04.2018 в 09:46.
    Вячеслав
  4. #884
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дааа,где ж вы раньше были.Я на этом сайте просил 2 раза в разное время рассчитать спайдер на 2 диапазона.В ответ получил комментарии,что корректный расчет трудно сделать.В результате пошел своим путем.И что значит совпало с рассчетом,в смысле КСВ самих диполей?Так как все таки проверяли-настраивали,если можно в деталях.Кстати у немца варки из 2 элементов,т.к. 3 эл. уже портит 5 диап.спайдер,а тут аж 7.Дополн
    почему нет 5-ти диапазонного "Робинзона"?
    10-12-15-17-20
    Автор: R3FA 24-Jul-2010 23:25
    Потому, что мы стараемся делать антенны, которые будут Вас радовать своими параметрами. А совмещение очень близких по частоте диапазонов неизбежно портит параметры антенны на всех диапазонах. Например, рефлектор диапазона 10 м начинает работать как директор для диапазона 12 м и т.п. Попытки все это хоть как-то "причесать" делает из антенны суррогат.
    ение от R-QUAD,
    Последний раз редактировалось rn1qa; 24.04.2018 в 10:08.
    Юрий.
  5. #885
    А 2 элемента ни на что не влияют... потому они и присутствуют у него... Манна показываете что параметры на 17 и 12м ниже плинтуса...
    Первый свой Спайдер я сделал в 2010... тогда же и писал об этом...
    И это коммерческий вариант... так Вы купите 2 антенны, а так дополнительно только 30м провода...
    И это правильно...
    Давайте ближе к теме... Спайдер в другом месте.
    Вячеслав
  6. #886
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    to ES1BA, RN1QA
    ИМХО, зря Вы затеваете в этой теме обсуждение Ваших антенн.
    Во-первых, в этой теме это OFFtopic, а во-вторых, и это важнее, Ваша информация в этой теме и умрёт... А она достаточно интересна для других.
    Я вообще противник тем типа "Общие вопросы конструирования РА...", то есть всё ни о чём, там интересные моменты пропадают бесследно в тысячах страниц.
    Гораздо полезнее было бы открывать тему по конкретному вопросу - дроссель РА, питание экранной сетки РА, автоматика РА...
  7. Спасибо от ES1BA
  8. #887
    А если кому-то неймется? Вынь да положь, тут и сейчас...
    Я деликатно пытался намекнуть:
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ОФФ:
    Вячеслав
  9. #888
    Получил вот такие реле TIANBO-Нажмите на изображение для увеличения.
    Товарищ замерял на работе хорошим прибором ёмкости, получилось ёмкость между разорваными контактами 1,8пФ, между контактами и обмоткой-1,2пФ, что очень даже неплохо, сопротивление обмотки 1,04кОм, ток 23мА при 24V. Смущают только размеры этих реле, очень маленькие соизмеримые с реле РЭС-48. Как может при таких размерах быть ток 16А?Нажмите на изображение для увеличения.
    Распилить и посмотреть на контакты-жалко...
    Кто применял такие реле, скажите своё мнение.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 18.08.2018 в 12:32.
  10. #889
    Весь мир на таких сейчас. И это большая разница с РЭС-48.
    Внутренности можно посмотреть здесь
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #890
    Воронежцы ставят такие в ФНЧ усилителей 1 квт.
    Проблем нет.
    А вот что будет у вас при наличии ... в фидере КСВ ... и мощности ....
    один аллах знает.
    Я переделал ( стояли подобные) на РЭН 33.
    Сплю спокойно.
  1. Вариант корпуса для согласующего устройства или коммутатора
    от R3C-113 в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 11:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 09:48
  3. Реле для УМ
    от R3QR в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 10:38
  4. Реле для ФНЧ
    от RX3M в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 16:28
  5. Реле для антенны
    от egog в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 17:48
