По доступности комплектующих. Я уже писал, что собирал на том, что удалось приобрести, в придачу, с оглядкой на цены.
BF 961 применил потому, что именно они были из "крупных" двухзатворников у нас в магазине. Первоначально планировались 964. Если у кого то более доступны они, должны работать ни чем не хуже. Просто, возможно, придётся подобрать резистор, определяющий начальное напряжение на первых затворах. У меня, это около 2 вольт. 1,5 на истоках. Около +8 на вторых затворах. При подаче регулирующего напряжения на первые затворы, напряжение на вторых затворах понижается, поддерживая заданный ток через транзисторы, и снижая усиление каскада.
Заменять микросхему во втором каскаде на транзисторы, наверное можно, но здесь можно легко изменять усиление, просто меняя номинал одного резистора. Да и в наладке каскад полностью не нуждается. Правильно собрал, и он работает, и именно с тем усилением, которое задано. В придачу, применённая микросхема позволяет регулировать начальный ток через свой выходной каскад. При указанном сопротивлении, 3,6 ком, он составляет 70-80 ма. Наверное, можно заменить её чем то более современным. Может даже результаты будут получше. У меня, собственно именно эта микросхемка ограничивает линейность. С одной стороны, ограничен уровень входного напряжения, с другой стороны, при большем усилении каскада, и большем напряжении на выходе, падает линейность. Приходится искать хоть какой то компромисс.
А вот 939, могут обеспечить и большую линейность. Может только придётся чуть снизить усиление. Но у них другой "камень за пазухой", склонность к возбуду на УКВ. Пришлось принять некоторые меры. Бусинки на выводах тр-ов, небольшие емкостишки в цепях баз. Что порадовало, попалась на удивление идентичная пара. При токах через каждый транзистор около 250 ма, разница буквально несколько ма...
