Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Не заработал MixW2Rus
    Установил Windows Xp, попытался запустить прогу - не работает, вешает комп. Переустановил, опять не работает. Пытался в настройках ковыряться - не помогает. Любое первое обращение к линейке опций вывешивает комп... Что это? Или она принципиально не работает под ХР?
    Речь идет о регистрированной прграмме. Пробовал 12-ю версию и 14-ю... не идет.
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Какую версию пытаетесь установить?
    Пытался установить MixW211r; MixW212; MixW214r.
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    166
    Здраствуйте коллега. Вы затронули священную корову. Я как то пару месяцев назад имел неосторожность сказать тоже самое о MixW Так меня раздраконили на целую страницу форума. как еще на Вас не накинулись. Та же проблема. Хорошая программа, но не смог запустить ее из под Хреновой Программы (ХР). пользуюсь AALОG. Ей по барабану. А в чем дело так и не смог понять. Ставил на трех машинах.
    Ставил и русскую бесплатную и английскую ни одна не пошла.
    С уважением Юрий
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    У меня уже около двух лет установлено ХР - никаких проблем с миксом небыло(перепробовал все версии за эти года) сейчас MixW214r - тоже нет проблем. Может просто идет конфликт с какой то другой программой загруженной в трее. Попробуйте поэкспериментировать .
  7. #7
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    У меня уже около двух лет установлено ХР - никаких проблем с миксом небыло(перепробовал все версии за эти года) сейчас MixW214r - тоже нет проблем. Может просто идет конфликт с какой то другой программой загруженной в трее. Попробуйте поэкспериментировать . , а ругать пользователя микса нечего, если так уж охота поругайте бил Гейтса. :wink: :пила:
  8. #8
    Аватар для demon
    Ростов-на-Дону
    41
    RD6LL
    MixW214r прекрасно работает с ХР SP2 и ни каких проблем, смотрите конфликты с вашими программами. Установите чистую Винду потом MixW214r и далее ваши программы, и найдете с чем конфликт. 73!!!
  9. #9
    Заозерск
    175
    R1ZK
    MixW2.10-2.14R прекрасно работает под XP SP1, SP2. Была когда-то проблема на старом компе (Athlon-950) при установке скорости водопада больше x4.
  10. #10
    Да у меня в Милениуме работал больше 2-х лет нормально...
    поковырялся... какой-то конфликт со звуком. У меня стоит звуковой чип на материнке...
