expert_elk По поводу комутатора, ну знать бы точно с чем не будет проблем? Я думаю как и многий никогда не пользовался фирменными комутаторами и делал сам.)
Тут обсуждали что делать чтобы разгрузить процессор.
Последний раз редактировалось RW6MIT; 12.01.2013 в 12:25.
Всем привет! А почему так тихо здесь?
Наверно еще праздники для некоторых не закончились.
А чего? Потихоньку работаем в эфире на новом трансивере. Набираем связи.
Ждём обновлений ПО.
А пока ждем, экспериментируем с тем, что есть...
Алексадр RK9UC провел интересные исследования с IC-7410: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post739879
Попробуем повторить их с нашим SunSDR2. Итак, полоса 1.5 кГц:
Шум приемника без антенны:
Подаем двухтональник на вход с уровнем 9+40:
Отстраиваем приемник на 1.5 кГц выше генераторов:
Отстраиваем приемник на 3.0 кГц выше генераторов:
При отстройке сигналы не исчезают со спектра, но их не слышно, т.к. их уровень на несколько десятков дБ ниже, чем уровень шума. Кроме того в новой версии программы пока нет возможности управлять крутизной скатов приемника. На старой программе возможность установки RX Buffers есть и подавление за полосой можно получить лучше еще на 30 дБ:
Отметим полное отсутствие такого понятия, как "преобразование на шумах". Даже при уровне 9+55дБ поднятия шумовой дорожки не произойдет.
